Fensterheber Beifahrerseite lässt sich nicht anlernen
Beitragvon NorbertK » Mittwoch 29. Juni 2016, 21:13
ich hab schon Vieles versucht:
Fenster fast zu, beim letzten Schub zum Schließen den Taster (Fahrer-, aber auch versuchsweise Beifahrerseite) mal für 5, aber such mal für 30 Sekunden gezogen bzw. gedrückt.
Dann die Scheibe geöffnet und gleiches Spiel ganz unten.
Das Selbe auch mit fanz geschlossenem und ganz geöffneten Fenster.
Dann die Batterie für ca. 60 Minuten abgeklemmt und alle oben genannten Kombinationen erneut durchgespielt.
Doch das Fenster öffnet und schließt weiterhin in Zentimeterschritten.
Jemand noch ne Idee?
Laguna II 2.2DCi Grandtour aus 01.2003
Freundliche Grüße aus Bagband
Norbert
NorbertK
Re: Fensterheber Beifahrerseite lässt sich nicht anlernen
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 1. Juli 2016, 11:42
Nur eine Idee...
Kontakte am Stecker in der Tür in Ordnung?
Mal reinigen ggf fetten!?
Ansonsten wüsste ich auch nicht weiter...
Beitragvon Longpitt » Freitag 1. Juli 2016, 20:32
Werfe mal einen Blick in das Fensterheber Steuergerät am Motor, Gehäuse lässt sich Öffnen, ist vieleicht Abgesoffen und Vergammelt, war bei mir so.
Longpitt
Beitragvon NorbertK » Sonntag 10. Juli 2016, 15:15
Hallo Longpitt,
wo sitzt denn das Steuergerät genau?
da man ja weniger häufig die hinteren Fenster öffnet, stellte ich gestern fest, dass das Fenster der Tür hinten rechts sich genauso verhällt.
Norbert
NorbertK
Beitragvon NorbertK » Dienstag 9. August 2016, 14:21
nun: Ich weiß immer noch nicht, wo das Steuergerät sitzt - ist es direkt am Motor des Fensterhebers?
Mein Lieblingsschrauber meinte, dass ich am Besten den Fensterheber tausche...
Ist das so richtig?
Norbert
NorbertK
Beitragvon doprimode » Dienstag 9. August 2016, 21:17
Soweit mir bekannt ist, Fenster zumachen, dann den Schalter länger gezogen halten. Fenster komplett aufmachen und dann den Schalter länger gedrückt halten.
Nicht fast auf oder fast zu, sondern auf und zu. So hat es bei mir immer funktioniert.
Thomas
doprimode
