Tankanzeige zeigt falschen Wert an
Beitragvon kaktus » Mittwoch 20. Juli 2016, 17:02
Hallo Gemeinde,
ich fahre einen Laguna 2.0 DCI Bauj.2011. Seit 14 Tagen spinnt meine Tankanzeige. (nicht der Bordcomputer).
Ich habe mir angewöhnt meinen Tank immer möglichst voll zu halten und schütte immer Sonntags das Ding voll. Nun fahre ich in der Woche max. 200 km so das meist nicht viel Diesel raus ist.
Nachgetankt wird mit dem Kanister. So nun kommts, Tank vollgemacht, ca 10Liter (es lief oben raus) Tankanzeige bei dreiviertel.
Heute in die Werkstatt 1 Gefahren und gefragt. Meister sagte" Ist nicht so einfach, kann der Tankgeber sein sein oder ein Softwarefehler.
Um den Schwimmer zu prüfen muß der Tank leer sein weil sich der beim rausschrauben der Dieselpumpe verzieht. Würde bei einem Defekt ca 800- 900€ kosten". :HEULEN:
Ich in Werkstatt 2 gefahren und Meister fragte mich als erstes wie viel ich getankt habe. Versucht durch Batterie abklemmen zu Resetten was aber nicht funktioniert hat.
Nun wurde das Auto an der Rechner angeschlossen und siehe da, es sind nur
56 Liter im Tank bei gerade mal 12km fahrt nach Volltanken. Ich soll ihn jetzt mal Leerfahren und wieder volltanken dann sollte das wieder funktionieren.
Er sagte mir auch niemals kleine Mengen Tanken die Anzeige speichert das irgendwie.
Jetzt meine Frage an die Experten unter Euch. Was haltet Ihr davon?
Danke und Tschau
kaktus
Re: Tankanzeige
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 20. Juli 2016, 17:18
Es wäre zumindest zuerst einmal die "günstigste" Möglichkeit den Tank einmal komplett leer zu fahren und dann wieder vollzutanken.
Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, dann kann man sich auf die (evtl. kostenintensivere) Fehlersuche machen...
Ich handhabe es bei meinem genauso, normal fahre ich ihn nicht leerer als halbvoll. Aber alle 2-3 Monate halt einmal komplett bis zur Reserve runter.
Re: Tankanzeige
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 20. Juli 2016, 17:21
Bin kein Renault Experte, aber ich habe mal eine KFZ-Lehre gemacht.
Ich meine, wenn du nach dem Volltanken nur noch 56 Liter drin hast, und der Wagen wie ich denke einen 66 Liter Tank hat.
Du somit also auf 12 km theoretisch 10 Liter verbraten hast, du einen exorbitanten Verbrauch hast, und dem nachgehen solltest, bevor du Dir um die Anzeige im Tacho Gedanken machst ! Ehrlich
Und wegen den kleinen Mengen, das kann ich mir nicht vorstellen, ich tanke auch oft nur einen halben Kanister rein, bis er voll ist, bei mir gab´s noch keine Probleme damit... Was sagt der Durchschnittsverbrauch im Bordcomputer ?
Es sollte auch geklärt werden, ob der Tank auch wirklich nur noch das drin hat, was die Nadel anzeigt, dann wäre ein Tankgeber-Defekt auszuschließen...
Re: Tankanzeige zeigt falschen Wert an
Beitragvon 4control28 » Mittwoch 20. Juli 2016, 17:38
War die Karte drin im leser beim Tanken?
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
Beitragvon kaktus » Mittwoch 20. Juli 2016, 18:19
Danke Euch erst mal,
der Durchschnittsverbrauch ist ganz normal bei 7,2 Litern gemischt Stadtverkehr und Autobahn mit Klima. Auf langen Strecken liege ich immer bei 6,8.
Nein, die Karte war nicht drin. Stecke ich eigentlich nie.
Tschau
kaktus
Beitragvon DerLiefi » Donnerstag 21. Juli 2016, 06:16
Ich weiß ja nicht, aber für einen Diesel finde ich die Werte echt hoch.
Ich habe den Benziner 2.0L und komme auf 8,2 Liter im durchschnitt mit Klima. Und ich fahre Stadt und Landstraße.
Renault Laguna Grandtour PH 1 Bj 2008
2.0 16V 140 PS
DerLiefi
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 21. Juli 2016, 07:23
Das mit dem Tanken ist schon richtig. Bei kleinen Mengen kann es sein, dass der Tankfüllstandsgeber die Änderung nicht richtig deutet.
Es soll ja auch nicht sein, dass die Tanknadel wackelt wenn man über Kopfsteinpflaster oder durch scharfe Kurven fährt.
Deshalb wird bei kleinen Änderungen des Füllstandes keine Änderung an der Nadel umgesetzt.
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 21. Juli 2016, 17:11
Aber dann sollte die Nadel nicht falsch anzeigen, weil irgendwann ist die Änderung am Volumen doch relevant oder...
Und selbst wenn ich aus dem 5 Liter Kanister tanke, sehe ich eine Veränderung. Alles sehr komisch
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 21. Juli 2016, 18:47
Evtl klemmt auch der Schwimmer.
Beitragvon kaktus » Freitag 22. Juli 2016, 13:11
Danke Euch allen,
ich werde jetzt mal Leerfahren und dann mal an der Tanke reinlassen was geht.
Will zwar in 3 Wochen nach Italien aber da muß ich eben mit Bordcomputer fahren der ja zu funktionieren scheint.
kaktus
Beitragvon r11turbo » Freitag 22. Juli 2016, 16:54
800-900 Euro wenn der Tankgeber kaputt ist, das ist echt krass. Egal was kaputt ist unter 1000 Euro läuft glaube in keiner Werkstatt was mehr.
Wenn ich es mir leisten könnte gäbe es nur noch Neuwagen die nach Ablauf der Garantie wieder weg kämen.
r11turbo
