Ölwechselintervall verkürzen bei 1.5dCi
Beitragvon mouny87 » Mittwoch 22. Februar 2017, 06:03
Guten Morgen Laguna Gemeinde.
Mir kommen 30000 Km ein bisschen zu lange vor für den Ölwechselintervall zu sein scheint.
Falls man diesen verkürzen möchte, auf 10000 Km zum Beispiel. Kann man das im Bordcomputer hinterlegen und was für ein anderes Öl wäre dann möglich?
mouny87
Re: Ölwechselintervall verkürzen bei 1.5dCi
Beitragvon MaxMustermann » Mittwoch 22. Februar 2017, 08:35
Prinzipiell eine sehr gute Idee, ob das noch im BC zu hinterlegen geht müsste man prüfen, beim Megabit 2 ging es noch.
Öl trotzdem das, das vorgeschrieben ist.
MaxMustermann
Beitragvon mouny87 » Mittwoch 22. Februar 2017, 14:36
Oh je alle 10000 km 5w30 das wird dann aber teuer.
Sofern man alle 10000 km ein 10w40er Öl wechselt sollte das doch gut gehen?
So etwas hat also noch niemand probiert?
mouny87
Beitragvon MaxMustermann » Mittwoch 22. Februar 2017, 15:46
Hast du einen DPF?
10W40 fährt sicher auch, kann sich aber durch die Regenerierungen zu stark verdünnen. Wenn man alle 10.000 wechselt geht das vielleicht trotzdem ... vielleicht
Ohne DPF kannst du 10W40 bedenkenlos nutzen.
MaxMustermann
Beitragvon klaus.s » Mittwoch 22. Februar 2017, 16:27
warum teuer, 5w30 nach RN0720 kosten 25€
klaus.s
Beitragvon 4control28 » Mittwoch 22. Februar 2017, 16:47
Im Tacho kann man das mit Clip umstellen auf 10000,dauert fünf Mausklicke.
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
Beitragvon klaus.s » Mittwoch 22. Februar 2017, 16:56
warum umstellen, einfach alle 15000km den Ölwechsel machen und dann den Service zurücksetzen.
klaus.s
Beitragvon doprimode » Mittwoch 22. Februar 2017, 17:54
mouny87 hat geschrieben:Guten Morgen Laguna Gemeinde.
Was steht bei dir im Wartungsheft?
30000 / 2 Jahre
30000/ 1 Jahr
Bedeutet im Umkehrschluss, das was als erstes eintritt. Entweder 30000 Km oder 1 bzw. 2 Jahre.
Kommt halt auf dein Fahrverhalten und deine jährliche Fahrleistung an.
Wenn du nicht der Verschleißtester bist, kannste ruhig die Intervalle einhalten.
Mein Fuhrpark hat das alles ohne Probleme ausgehalten. Die wurden nur durch die Blödheit anderer aus dem Verkehr gezogen.
doprimode
