Lautsprecher für akustische Rückmeldung bei Verriegelung
Beitragvon Burny92 » Mittwoch 8. März 2017, 10:12
Heyho Leute,
weiß zufällig jemand wo der Lautsprecher für die akustische Rückmeldung bei Verriegelung sitzt?
Habe das Gefühl, bei mir ist dieses "Miep Miep" ziemlich leise... Drum wollte ich mir das gerne mal genauer anschauen, habe dazu jedoch nichts gefunden hier im Forum.
Vielen Dank!
LG Marc :)
Renault Laguna 3 Grandtour GT in Perlmuttweiß, 2.0L dCi 173PS, Handschalter
Mercedes Benz C200 W204 in Diamantsilber, 2.2L CDI 136PS, Handschalter
Ford Escort RS2000 F1 Edition in Luganoblau, 2.0L Benziner 150PS, Handschalter
Renault Kangoo Rapid in Rubin-Rot, 1.5L DCi 65PS, Handschalter
Burny92
Re: Lautsprecher für akustische Rückmeldung bei Verriegelung
Beitragvon Kla_Us » Donnerstag 9. März 2017, 00:44
Das wüsste ich auch gerne. Bei mir verändert sich das Hupen zum Quäken wenn es heiß ist draussen......
2011er Initiale 2.0dCi
35 mm Tieferlegung mit H&R
MP 7.28 MKII + MP 5.8
Hertz Mille ML 1650.3
Hertz MP300 im Bandpass
Audison Voce 5.1
Audison AV Due
Kla_Us
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 9. März 2017, 06:02
Ich dachte, dass es die normale hupe ist...
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 9. März 2017, 10:08
Dachte ich auch, nur halt mit weniger Strom angefahren, wodurch dieses mickrige Gewimmer herauskommt...
Man berichtige mich wenn ich falsch liege.
Aber dann könnte man das ja ohne weiteres testen, indem man einfach eine andere Hupe anklemmt, und schaut, ob noch immer so ein Gewinsel rauskommt.
Ist ja nicht schwer zugänglich, und mit 2 Schrauben nur befestigt.
Beitragvon Burny92 » Donnerstag 9. März 2017, 10:27
Könnte man tatsächlich mal testen, ob das die normale Hupe ist. Habe bisher gedacht, das wird vermutlich eine extra Hupe oder sowas sein.
Mal schauen, wenn ich Lust und Zeit habe probiere ich das mal aus :)
Burny92
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 9. März 2017, 16:33
Oder einfach mal den Stecker an der Hupe abziehen und schauen ob überhaupt noch was kommt lol
Beitragvon Burny92 » Donnerstag 9. März 2017, 22:25
Klar, muss man ja nicht direkt demontieren :)
Wie gehabt, vll schaue ich mal am Wochenende nach.
Burny92
Beitragvon Burny92 » Sonntag 12. März 2017, 14:51
So, habe mal soeben nachgeschaut.
Ja, das Signal ist an die Hupe angeschlossen. Ist der Stecker ab, geht weder die Hupe (wie zu erwarten), noch die akustische Rückmeldung für ein erfolgreiches Verriegeln.
Wirklich geholfen hat mir diese Erkenntnis nun jedoch nicht... :D
Burny92
Beitragvon Laguna-GT » Sonntag 12. März 2017, 17:25
Finde ich schon, denn immerhin kannst du du jetzt versuchen, das Signal aufzusplitten und dir eine andere Tröte dran basteln.
Werde mir das auch mal anschauen, vielleicht so Mehrton oder gleich Fanfare ?
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 12. März 2017, 17:29
Aber dann hat man das Geräusch auch beim hupen...
Beitragvon Burny92 » Sonntag 12. März 2017, 19:06
Die Hupe ist ja bereits zweitönig. Ich denke eben, dass beim verriegeln dann nur eine Seite angesprochen wird, daher auch der gänzlich andere Ton beim verriegeln.
Nun würde es eventuell reichen, wenn man den Karren irgendwie dazu bringen würde, beim verriegeln die Hupe ganz normal wie beim hupen anzusprechen.
Das wäre doch nett, freuen sich die Nachbarn lol
Ich vermute fast, da kann man schlecht eingreifen. Wird vermutlich gänzlich elektronisch geregelt.
Burny92
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 12. März 2017, 19:56
Ich habe jetzt nicht im Kopf ob da 2 verschiedene Kabel an der hupe ankommen.
Beitragvon D wie Danger » Montag 13. März 2017, 05:07
Also bei meinem klingts ganz normal nach Hupe.
Gibt keinen Unterschied zwischen verriegeln und hupen im Straßenverkehr.
D wie Danger
Beitragvon Burny92 » Montag 13. März 2017, 16:24
Also bei mir gibt es da definitiv einen. Die Hupe ist definitiv Zweiton, beim testen habe ich auch die beiden Signaleinheiten gesehen.
Der Verriegelungston ist es (bei mir zumindest) definitiv nicht. Kann das ja mal aufnehmen wie sich das anhört :D
Burny92
