Meldung: "Abgassystem prüfen"
Beitragvon Brainiac » Mittwoch 5. Juli 2017, 22:34
nachdem ich bereits die Meldung "Einspritzung prüfen" inklusive Ausfall Tempomat/Begrenzer und Leistungverlust hatte, konnte ich diese Symptome durch einen Neustart des Motors kurzzeitig beseitigen.
Doch dann kam der gelbe Schraubenschlüssel, die Meldung "Abgassystem prüfen" und die gelbe Motor-Kontrolleuchte. Fahrzeug läuft absolut einwandfrei.
Fahrzeug wurde bei Renault ausgelesen mit folgenden Fehlern:
DTC040915 Stromkreis Geber EGR-Ventilstellung
DTC054415 Stromkreis Temperaturfühler vor Turbine
DTC1525F3 Übereinstimmung Multiplex-Signale Tempomat
Hat jemand eine Idee welches Bauteil ich mir da genauer anschauen soll?
Wie gesagt, Fahrzeug läuft zur Zeit absolut einwandfrei, "nur" die Meldung ist da.
Die Fehler wurden von Renault gelöscht, kamen aber nach ca. 60km wieder.
Partikelfilter und Sensoren vom Differenzdrucksensor wurden vor ca. 1,5 Jahren erneuert und ich bin seitdem ca. 8.000km gefahren. Service-Anzeige steht aktuell bei 6 Monate/14.000km.
Motoröl-Qualität und Partikelfilter sind nach letzter Auslesung auch okay.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar :DAUMEN:
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Re: Meldung: "Abgassystem prüfen"
Beitragvon semmel1988 » Donnerstag 6. Juli 2017, 16:30
Konnte dir Renault nicht sagen was diese Fehler bedeuten und wie Sie die beseitigen würden. Für mich Klingt das als würde dein Abgasrückführungsventil hängen, entweder reinigen oder tauschen. Die restlichen Fehler können dadurch ausgelöst wurden sein.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon Brainiac » Donnerstag 6. Juli 2017, 17:39
Nach dem Auslesen war alles okay, kein Fehler mehr vorhanden. Ich solle nochmal zu denen kommen, wenn das wieder auftritt, was ja nun passiert ist, dann gucken die genauer was Sache ist.
Heute auf Autobahn gewesen und zügig gefahren, nach kurzer Zeit kam wieder "Einspritzung prüfen" inklusive Notlauf. Nach Neustart okay.
Immer bei Geschwindigkeiten über 150km/h.. :o
Das AGR habe ich auch im Verdacht, ich werde es mal reinigen.
Brainiac
Beitragvon Brainiac » Freitag 7. Juli 2017, 14:04
Heute hab ich das AGR-Ventil zerlegt und gereinigt, das war auch dringend nötig. War voller Schlamm und Verkokungen. Es würde mich nicht wundern, wenn das die Ursache war. Das kann auch den Fehler zwecks der Temperatur vor Turbine erklären, da dort dann andere Temperaturen auftreten, wenn das AGR nicht richtig arbeitet.
Brainiac
Beitragvon semmel1988 » Freitag 7. Juli 2017, 19:11
Na dann Fehlerspeicher löschen und ab auf die Bahn. Ach ja wie viele Kilometer hat denn der Laguna drauf!
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon Brainiac » Freitag 7. Juli 2017, 22:01
Der hat jetzt 91.000Km gelaufen.
Brainiac
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Dienstag 11. Juli 2017, 13:14
Und was hat sich seither getan ?
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon D wie Danger » Freitag 14. Juli 2017, 04:24
viewtopic.php?f=14&t=4345&p=99639#p99639
Hallöchen!
Ich mach mal einen Knoten ins Forum.
D wie Danger
Beitragvon Brainiac » Sonntag 23. Juli 2017, 19:13
Ich bin seitdem nur Stadtverkehr gefahren, keine 200km. Aufgetreten ist der Fehler seit dem Löschen nicht mehr. Beim Auslesen war der Fehler mit dem AGR weg, der mit dem Temperaturfühler nicht.
Ob das nun noch Auswirkungen hat, sehe ich wohl nächstes Wochenende, wenn ich nach Italien fahre :wink:
Brainiac
