Klimakondensator gwechselt
Beitragvon Hobelbank » Sonntag 1. Oktober 2017, 11:54
Hallo habe jetzt meinen Klimakondensator gewechselt ist das grauen musste die ganze Vorderfrond auseinander bauen Stoßstange Scheinwerfer komplette Knautschzone.
Habe dann noch die Bremsbelege hinten und Belege und Scheibe vorn gewechselt +Öl wechsel mit Filter.
Bei einer Automatischen Handbremse einfach nur lösen und die Batterie abklemmen.
Hobelbank
