Kupplungspedal geht schwerer zu treten wenn Auto warm
Beitragvon klaus.s » Donnerstag 5. Oktober 2017, 14:23
ich habe einen ganz sonderbaren Fehler an meinem Laguna 3, wenn der Wagen kalt ist geht das Kupplungspedal am leichtesten zu treten.
Wenn ich längere Zeit fahre ohne die Kupplung zu treten und dann drauf trete hat das Pedal einen merklich höheren Wiederstand und man muss stärker drauf treten.
Von Verhalten genau umgekehrt zur Bremse wenn der Motor aus ist und der Bremskraftverstärker fehlt, nicht so extrem aber ähnlich.
Da auch die Werkstatt den Fehler nicht kennt haben wir zuerst mal die Bremsflüssigkeit gewechselt was aber nichts gebracht hat.
Die Werkstatt hat auch keine Möglichkeit die benötigte Pedalkraft zu messen, zumal man es während der Fahrt machen müsste um die Veränderung festzustellen.
Hat schon mal jemand so etwas an seinem Laguna3 festgestellt?
klaus.s
Re: Kupplungspedal geht schwerer zu treten wenn Auto warm
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 5. Oktober 2017, 18:27
Es ist durchaus normal, dass sich das Kupplungsgefühl zwischen kaltem und warmen Zustand verändert.
Wie alt ist denn das Ausrücklager?
Beitragvon klaus.s » Donnerstag 5. Oktober 2017, 19:41
Wagen hat jetzt 38000km und ist 2 Jahre alt.
klaus.s
Beitragvon drumtim85 » Freitag 6. Oktober 2017, 06:17
Da sollte eigentlich nichts passieren.
Kuppelt es sich leichter nach dem ersten mal?
Beitragvon klaus.s » Freitag 6. Oktober 2017, 08:30
Ja, nach längerer Fahrt ohne Kupplung treten geht es beim ersten treten schwerer, danach wieder leichter.
klaus.s
Beitragvon drumtim85 » Freitag 6. Oktober 2017, 13:32
Und wenn du zu erst bremst und dann kuppelst?
Beitragvon klaus.s » Freitag 6. Oktober 2017, 13:52
Noch nicht richtig darauf geachtet, aber zumindest ist mir nicht aufgefallen das sich dann etwas ändert.
klaus.s
Beitragvon Lian » Sonntag 5. November 2017, 09:21
entwerder ich bilde mir das nur ein, oder es ist wirklich so, aber wenn ich mal länge Zeit Zügig Fahre, habe ich das gefühl das meine Kupplung ohne wiederstand drücken zu können (Bei der Ausfahrt, im Stand). Letztens waren es mal um die 30KM mit 130-150km\h.
Gruß Alex
Verkauft: Laguna III Grandtour 2.0dCi 180 FAP GT Schwarz BJ 2011
Aktuell: Octavia Combi RS 2.0l TSI 230 Rallye-Grün Metallic BJ 2018
Lian
