Rücktlicht und Standlicht funktionieren nicht mehr
Beitragvon JohnLWayne » Dienstag 10. April 2018, 11:27
Hallo alle zusammen,
Ich bin neu hier und habe auch direkt ein Anliegen. Ich habe zu dem Thema in diesem Forum nichts gefunden, wenn ich was übersehen habe tuts mir leid.
Bei meinem Laguna Coupe ('09) funktionierte von dem einen auf den anderen Tag das linke Rücklicht nicht mehr. Blinker, und Bremsleuchten hingegen funktionieren.
Ich habe gelesen, dass es die Sicherung ist, wenn Vorne das Standlicht auf der selben Seite nicht funktioniert, dies ist bei mir der Fall.
Nun bin ich seit Tagen auf der Suche nach der Sicherung für das Rücklicht, finde es aber einfach nicht. Den Sicherungskasten unterm Lenkrad habe ich schon kontrolliert, da sind aber alle Sicherungen in Ordnung.
Hatte von euch jemand schonmal das gleiche Problem, oder weiß was da los ist?
Ich hoffe sehr es ist kein Kabelbruch :WEINEN:
Danke schonmal im vorraus,
Jonah
Zuletzt geändert von JohnLWayne am Mittwoch 11. April 2018, 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
JohnLWayne
Re: Rücktlicht und Standlicht funktionieren nicht mehr
Beitragvon Laguna-Le-3 » Dienstag 10. April 2018, 13:12
Im Motorraum ist noch ein Sicherungskasten, schau dort mal nach.
Mfg
Laguna-Le-3
Beitragvon JohnLWayne » Dienstag 10. April 2018, 13:40
Stimmt den hatte ich auch einmal geöffnet, aber wusste nicht so recht wie ich die Sicherungen da rausbekomme? Mit einer normalen Zange, oder gibt es da Spezialwerkzeug?
Würde ungern was kaputt machen.
JohnLWayne
Beitragvon GeorgW » Dienstag 10. April 2018, 15:43
Was heißt das, das Rücklicht geht nicht? Nur das Standlicht? Die Lampe noch ganz? Hört sich doch eher nach einem durchgebrannten Glühfaden an. Im Motorraum sind eigentlich (so aus dem Kopf heraus) nur stärkere Verbraucher abgesichert.
Beitragvon JohnLWayne » Mittwoch 11. April 2018, 09:03
An einem Glühfaden kann es bei den Rücklichtern nicht liegen, da es LED's sind. Und nicht gehen meint, dass eine Seite bei angeschaltetem Licht an ist und die Linke Seite eben nicht. Hinzukommt, dass das Linke Standlicht Vorne ebenfalls nicht geht.
Deswegen kam ich auf die Sicherung.
Hier nochmal Fotos zur Verdeutlichung:
linkes Rücklicht
rechtes Rücklicht
JohnLWayne
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 11. April 2018, 11:23
ist zwar off-topic
Aber mich begeistert immer noch die schöne Form, dazu fällt mir dann wieder der Beitrag in motor-talk ein:
Aston Martin fürs Volk - das Renault Laguna Coupé
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 11. April 2018, 17:30
Das habe ich leider falsch gelesen, sorry. Nach den Elektrikplänen gibt es Sicherungen für die Scheinwerfer im Sicherungskasten im Motorraum. Dabei könnte Sicherung F2 für Scheinwerfer links und Schlussleuchte links zuständig sein, 10A, F1 für rechts (unter anderem).
Ich schicke dir eine PN, vielleicht hilft dir das weiter.
Georg
Beitragvon JohnLWayne » Mittwoch 11. April 2018, 18:37
Sehr cool, vielen Dank!!
JohnLWayne
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 12. April 2018, 13:58
Evtl ist auch einfach der Scheinwerfer kaputt.
Das Kabel steckt richtig drin?
Beitragvon JohnLWayne » Donnerstag 12. April 2018, 14:57
Ich glaube eher nicht das der Scheinwerfer kaputt ist, da ja das Bremslicht und der Blicker gehen. Außerdem hat ein Rücklicht quasi zwei Einheiten.
Eine im Kotflügel und eine im Kofferraumdeckel.. Da bei beiden nur die LED's nicht gehen, denke ich eigentlich es muss ne Sicherung sein.
Die Kabel sitzen auch alle richtig.
JohnLWayne
Beitragvon JohnLWayne » Freitag 20. April 2018, 08:48
Hey Leute,
Dank des Plans für den Sicherungskasten im Motorraum habe ich die kaputte Sicherung gefunden uns ausgetausch - und siehe da alles funktioniert wieder!
Vielen dank für eure Hilfe!
JohnLWayne
Beitragvon Tomasi303 » Samstag 13. April 2019, 18:08
Moin!
Bin neuerdings auch glücklicher Fahrer eines Laguna Coupes und habe das selbe Problem mit der Beleuchtung.
Wäre es möglich mir auch den Belegungsplan für den Sicherungskasten 1 im Motorraum zukommen zu lassen?
(LED hinten links und Standlicht vorne links defekt.)
Beste Grüße
Tomasi303
