Getriebeölwechsel Schaltgetriebe
Beitragvon lagunaGT3black » Freitag 13. April 2018, 09:26
Weiß jemand, ob man das Getriebeöl an einem GT 178PS Diesel wechseln muss?
lagunaGT3black
Re: Getriebeölwechsel Schaltgetriebe
Beitragvon klaus.s » Freitag 13. April 2018, 15:21
Eigendlich nicht, aber es kann nicht schaden wenn man es nach 100000km mal neu macht.
klaus.s
Beitragvon Barilla91 » Samstag 14. April 2018, 12:40
schaden tut es mit sicherheit nicht. habs nun nach 150.000km auch gewechselt.
Barilla91
Beitragvon Knautschzone » Montag 16. April 2018, 18:19
Ich wollte das beim nächsten Motorölwechsel auch mit mitwechseln. Welches Getriebeöl habt ihr benutzt und wo finde ich die Aus-und Einfüllöffnung am Getriebe?
Knautschzone
Beitragvon blizz89 » Freitag 8. März 2019, 17:11
Mich würde auch interessieren welches Getriebeöl ihr verwendet habt bzw. Renault vorgibt für das Schaltgetriebe (PK04 müsste es sein glaube ich) ?
Habe irgendwo Mal gelesen, dass es unten eine Ablassschraube gibt (die gleiche Größe wie beim Motoröl) und dann an der Seite eine zum Befüllen bis es überläuft. Ist das richtig so?
blizz89
Beitragvon MegaLagu » Freitag 8. März 2019, 17:37
Sollte das
elf Tranself NFP 75W-80
sein.
Beitragvon Kuni » Freitag 8. März 2019, 18:01
Genau das Öl habe ich bei meinem Megane auch beim Wechsel verwendet. In mein PK4 Getriebe kommen 2,4 Liter rein, und habs bei 109.000 km gewechselt.
Ist sehr flüssig wie Wasser hätte ich nicht gedacht.
Kuni
Beitragvon Fred59 » Freitag 8. März 2019, 20:15
Warum sollte es überhaupt gewechselt werden? Meines ist jetzt 20 Jahre drin und hat 208 Tkm mitgemacht. :hmm:
Gut, ich habe einen Benziner. Aber dem Getriebe sollte das doch egal sein, was im Tank ist.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon Kuni » Freitag 8. März 2019, 21:20
Ist richtig die einen sagen es muss nie raus, die anderen sagen bei 100tkm sollte man einmal wechsel.
Ist billiger wie ein neues Getriebe allemal, und ich habe es nur gewechselt weil es bei mir stark beansprucht wird.
Ein Unterschied zu vorher habe ich nicht gemerkt.
Kuni
Beitragvon kitt2011 » Montag 11. März 2019, 07:35
blizz89 hat geschrieben:Mich würde auch interessieren welches Getriebeöl ihr verwendet habt bzw. Renault vorgibt für das Schaltgetriebe (PK04 müsste es sein glaube ich) ?
Das richtige ÖL ist wie schon gesagt das Elf tranself NFP 75W-80! Habe 3 Liter für ca. 30 Euro bestellt.
Öl beim Getriebe wird genauso abgelassen wie beim Motor Öl.
Einfüllen geht von der Fahrerseite im Radkasten. Einfüll Schraube ist aus Plastik.
Wir so viel eingefüllt bis zum Rand der einlassschraube bzw. bis es wieder ausläuft.
kitt2011
Beitragvon kitt2011 » Montag 11. März 2019, 07:36
Fred59 hat geschrieben:Warum sollte es überhaupt gewechselt werden? Meines ist jetzt 20 Jahre drin und hat 208 Tkm mitgemacht. :hmm:
Ich persönlich denke schon das man alle 100.000 bis 150.000 Km das Getriebeöl wechseln sollte. Habe es selber gemacht und kann auch bestätigen dass das Schalten leichter geht.
Wenn ihr das Öl abgelassen habt, geht doch mal mit einem Magnet durch um den Abrieb zu sehen der da drinnen schwimmt.
kitt2011
