Welches Hydrauliköl verwenden ?
Beitragvon samsung » Mittwoch 6. Juni 2018, 11:42
Welches Hydrauliköl ist das richtige ?
Laguna 3 GT FAP zu 1: 3333 zu 2: APX
Ich habe nur die englischen service pdfs und dort steht:
ELF RENAULT MATIC D2
Oil for power-assisted steering:
Pump connected, pump assembly
(except Laguna III) <---außer Laguna III aber das pdf bezieht sich ja auf den Laguna III.
Kann mir da Jemand weiter helfen?
Hat Jemand die Aktuellen pdf's auf Deutsch und würde mir diese über PN / Emailzusenden?
Herzlichen Dank schon mal.
samsung
Re: Welches Hydrauliköl verwenden ?
Beitragvon samsung » Mittwoch 6. Juni 2018, 13:52
Renault sagt man könne nicht sagen ob Dexron II oder Dexron III Öl rein kommt ohne sich das Lenkgetriebe an zu gucken (Bezeichnung).
Mit der Bezeichnung des Lenkgetriebes könnte man dann über Dialogys die dazugehörigen Parts auflisten.
Gibt es da keine andere Möglichkeit ?
z.B. über die FIN ?
samsung
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 7. Juni 2018, 07:48
Mit der FIN könnte man bei Renault das passende Öl herausfinden.
Beitragvon samsung » Donnerstag 7. Juni 2018, 08:52
Alles klar, unser Freundlicher kann oder will das wohl nicht.
Mache heute Ölwechsel, mal gucken ob ich eine Modellnummer auf dem Lenkgetriebe finde.
Hat hier im Forum die Möglichkeit die FIN abzurufen?
Gern auch per PN.
Vielen Dank!
samsung
