Sicherung für Rücklicht fliegt immer wieder raus
Beitragvon JohnLWayne » Mittwoch 13. Juni 2018, 10:06
Moin,
Ich hatte vor einigen Wochen schonmal ein Thema erstellt:
viewtopic.php?f=14&t=12473
Mein Rücklicht und Standlicht (nur Linke Seite) funktionierten nicht mehr.. aufgrund der Symptome war ich mir sehr sicher, dass es sich um eine defekte Sicherung handelt.
Nach Hilfe und Tipps einiger User habe ich die kaputte Sicherung endlich gefunden und ausgetauscht. Es funktionierte alles wieder wie vorher..
Doch nach 1-2 Wochen trat das selbe Problem wieder auf, Ich wechselte wieder die Sicherung und noch am selben Tag war diese auch durch..
Jetzt die Frage an euch; kennt jemand dieses Problem? Oder hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Die Kabel sehen eigentlich alle gut aus..
Vielen dank schonmal im vorraus und beste Grüße,
Jonah
JohnLWayne
Re: Sicherung für Rücklicht fliegt immer wieder raus
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 13. Juni 2018, 15:41
Hast du dir die Leuchtmittel einmal angeschaut?
Beitragvon kitt2011 » Donnerstag 14. Juni 2018, 05:55
mit wie viel Ampere hast du denn abgesichert?
kitt2011
Beitragvon JohnLWayne » Donnerstag 14. Juni 2018, 21:17
drumtim85 hat geschrieben:Hast du dir die Leuchtmittel einmal angeschaut?
Nein ich schau morgen mal das Standlicht Vorne an, die LED's im Rücklicht können es ja kaum sein oder?
kitt2011 hat geschrieben:mit wie viel Ampere hast du denn abgesichert?
Es war mit 10 Ampere abgesichert. Hab ich 1zu1 ausgetauscht, mit einer funktionierenden 10A-Sicherung.
JohnLWayne
Beitragvon JohnLWayne » Dienstag 19. Juni 2018, 10:50
Ich habe mir die Leuchte vorne angeguckt. Diese sowie die Kabel sehen eigentlich gut aus.
Die LED's im Rücklicht können es ja nicht sein, oder irre ich mich?
JohnLWayne
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 21. Juni 2018, 11:18
eigentlich ... + ....können es ja nicht sein, oder irre ich mich?
Ich hätte an deiner Stelle alles auf normale Lampen zurück gebaut und dann beobachtet ob es die Sicherung auch noch raus haut.
Ich hatte schon LED-Standlichter die auf der Platine ein Kurzschluss hatten.
Hat man aber erst gesehen als sie wieder ausgebaut war.
Beitragvon JohnLWayne » Dienstag 26. Juni 2018, 07:51
Ich glaube ich habe etwas für Verwirrung gesorgt.. Die LED-Rücklichter sind Serie, da habe ich gar nicht dran rumgewerkelt.
Jetzt meine ich aber den Fehler doch bei dem Rücklicht gefunden zu haben, letztens tropfte mir etwas Wasser aus dem Linken entgegen.. :shock: Ich werde es am Wochenende mal ausbauen und reinschauen!
JohnLWayne
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 26. Juni 2018, 18:17
Wasserbedingte Kurzschlüsse können natürlich ein Problem sein :shock: .
