2.0 DCI 180 FAP Motorprobleme
Beitragvon sebischubi » Montag 3. September 2018, 18:59
Seit ein paar Wochen hat mein Laguna folgendes Problem.
Er startet nur mit Schwierigkeiten wenn er kalt ist und geht in den Notlauf (Turbo Leistung fehlt) und er zeigt an Einspritzung prüfen und Abgassystem Prüfen.
Wenn er Warm ist springt er in der Regel normal an und geht nicht in den Notlauf.
Gemacht habe ich seit dem folgendes:
Druckdifferenzschläuche neu AGR Ventil Gereinigt und wieder eingebaut.
Komisch ist nur das er seit dem AGR Ausbau Probleme mit der Elektrik hat.
Hier geht ab und zu einfach Licht und Radio etc aus und direkt wieder an.
Im Fehlerspeicher wird nur Leerlauf Signal als Sporadischer Fehler angezeigt.
Hat einer eine Idee was da los ist?
Laguna 3 GT 2.0 DCI
sebischubi
