Beifahrertür öffnet nur sporadisch
Beitragvon alpo86 » Dienstag 27. November 2018, 20:08
Habe seit einiger Zeit das Problem, dass sich bei meinem Coupe mit Keyless die Beifahrertür des öfteren nicht Aufschließt.
Muss dann mehrmals manuell auf und zu schließen bis es dann endlich mal funzt. Wie schon geschrieben ist das aber nicht immer der Fall.
Gibt es noch andere Laguna 3 Fahrer mit diesem Problem? Wenn ja was kann man da tun?
Auto: Renault Laguna Coupe 2.0 16V TCe 205 GT
Farbe: Silber
Ausstattung: Platz nicht ausreichend.....
Renault Créateur d'automobiles
alpo86
Re: Beifahrertür öffnet nur sporadisch
Beitragvon GeorgW » Dienstag 27. November 2018, 20:37
Da wird wohl der Motor der Zentralverriegelung bzw. die Mechanik defekt sein. Irgendwann in naher Zukunft geht dann nichts mehr.
Beitragvon Oakie » Mittwoch 28. November 2018, 07:01
alpo86 hat geschrieben:Gibt es noch andere Laguna 3 Fahrer mit diesem Problem?
Ja - habe ich gerade hinter mir ...
(Achte im übrigen auch mal drauf, ob die Beifahrertür tatsächlich immer verschlossen ist, wenn sie das sein sollte)
alpo86 hat geschrieben: Wenn ja was kann man da tun?
Bei mir hat ein Austausch des Türschlosses das Problem behoben.
Oakie
Beitragvon diRally » Mittwoch 28. November 2018, 07:56
Das habe ich auch schon hinter mir.
Sowohl Fahrer- als auch Beifahrertür.
Scheint ein "normaler" Verschleiß zu sein.
Ralf grüßt aus
Wattenscheid
diRally
Beitragvon matze0179 » Mittwoch 28. November 2018, 09:55
Hatte ich auch schon. Renault kennt den fehler auch zu gut. Ist das Türschloss was den geist aufgibt.
matze0179
Beitragvon alpo86 » Mittwoch 28. November 2018, 19:34
Danke für die schnellen Antworten. Scheint ja wirklich ein bekanntes Problem zu sein.
Was kostet denn der ganze Spaß?
Farbe: Silber
alpo86
Beitragvon Oakie » Mittwoch 28. November 2018, 20:48
In meinem Fall € 306.- beim Freundlichen.
Oakie
Beitragvon alpo86 » Donnerstag 29. November 2018, 20:17
Also ein teurer Spaß
Farbe: Silber
alpo86
Beitragvon MegaLagu » Freitag 30. November 2018, 14:19
Beitragvon alpo86 » Mittwoch 5. Dezember 2018, 19:50
Hab mein Auto heute von der Durchsicht geholt und gleich mal einen Kostenvoranschlag machen lassen. Also sie veranschlagen für die Reparatur 240€ (Teile und Lohn).
Farbe: Silber
alpo86
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 6. Dezember 2018, 10:55
Das ist ein fairer Preis. Mein Schloss auf der Fahrerseite hat so viel gekostet - und das habe ich selbst getauscht.
Beitragvon johnys-megane » Dienstag 11. Dezember 2018, 08:00
Habe mein Beifahrerschloß vor 1,5 Jahren bei eBay für 55€ erworben und liegt seitdem noch immer in seinem Karton,
ich weiß das bei mir das Schloß spinnt. Aber hatte bisher keine Kraft gefunden, dieses "Projekt" anzugehen.
Das hat bei meinem Mgane schon keinen Spaß gemacht :o
johnys-megane
Beitragvon kitt2011 » Dienstag 11. Dezember 2018, 12:45
Habe bei mir es selber Repariert in dem ich die Motoren bestellt und eingebaut hatte. Kosten: 12 Euro und 3h Arbeit.
kitt2011
Beitragvon Oakie » Dienstag 18. Dezember 2018, 10:10
Oakie hat geschrieben:In meinem Fall € 306.- beim Freundlichen.
Update:
Mein Fahrertürschloss hat dasjenige der Beifahrertür um gerade einmal 8 Wochen überlebt.
Die Lebensdauer der Schlösser scheint daher ziemlich exakt getimed zu sein. :roll:
Die von mir genannten Reparaturkosten von € 306.- muss ich (wegen darin enthaltener Ersatzwagenkosten) auf € 281.- nach unten korrigieren.
Oakie
Beitragvon GeorgW » Dienstag 18. Dezember 2018, 16:35
Oakie hat geschrieben:Die Lebensdauer der Schlösser scheint daher ziemlich exakt getimed zu sein. :roll:
Naja, dank Zentralverriegelung werden die ja auch gleichmäßig belastet :)
