Xenon-Scheinwerfer Notstellung
Beitragvon johnys-megane » Dienstag 4. Dezember 2018, 12:28
habe in der Suchfunktion kein passenden Beitrag gefunden.
Ich habe das Problem, dass während der Fahrt die Xenon Scheinwerfer meines L3 Ph1 in Notposition sprich nach unten fahren.
Manchmal gehen Sie auch wieder in die normale Position zurück, verbleiben so und gehen nach einer gewissen Zeit wieder
in Notstellung. Ich habe die Vermutung das die Höhenkorektoren defekt sein könnten, kann mir das mit meiner Fehlerbeschreibung vielleicht bestätigen? Oder hatte selber dieses Problem?
Danke für eure Antworten! Gruß johny
johnys-megane
Re: Xenon-Scheinwerfer Notstellung
Beitragvon kitt2011 » Dienstag 4. Dezember 2018, 14:52
Vermute sehr stark das ein Sensor für die Niveauregulierung hinüber ist.
kitt2011
Beitragvon Paseman » Sonntag 9. Dezember 2018, 15:43
Das ist bei dir sehr wahrscheinlich ein Kontaktproblem der Xenonsensoren. Mach mal die Stecker ab, reinige die Kontakte und steck sie wieder dran. Wenn du Glück hast reicht das erstmal eine Weile.
Beitragvon johnys-megane » Dienstag 11. Dezember 2018, 07:51
Danke für eure Hilfe! :D
Ich vermute/hoffe das es ein Kontaktfehler ist.
Habe zuletzt beobachtet, dass wenn ich Abends den Laguna abgestellt habe, die Xenons in Normalstellung waren.
Morgens beim starten bleiben Sie dann unten und fahren irgendwann nach ein paar Metern wieder hoch.
Werde die Stecker säubern und mit Kontaktspray "fluten".
Habe bisher auch nirgends die Höhenkorrektoren, außerhalb von Renault gefunden :oops:
Also bliebe mir dann nur der Weg zu Renault, wenn ich neue brauche :oops:
johnys-megane
Beitragvon johnys-megane » Freitag 4. Januar 2019, 10:09
habe nun beide Korrektoren gereinigt und auf Funktion geprüft. Der vordere ist in Ordnung, der hintere geht auch, aber zeitverzögert, heißt er reagiert extrem langsam.
Ich vermute das er auf den "5mm" wo er effektiv arbeitet, die Leiterbahn abgenutzt ist. Ich probiere demnächst einen Bauartgleichen Sensor (aber falsche Nummer) vom Megane 2 aus, den ich noch liegen hatte.
Wenn es nicht funzt muß ich wohl die 170€ beim Freundlichen ausgeben.
Im Moment habe ich den Korrektor außer Gefecht gesetzt, in dem ich die Stange zu Hinterachse entfernt habe und den Korrektor fixiert habe. Mir ging das auf und ab der Scheinwerfer auf den Senkel.
Wer weitere Erfahrungen gemacht hat, auch Preislich auf den neuen Korrektor bezogen, darf sich gerne melden.
Gruß johny
johnys-megane
Beitragvon GeorgW » Freitag 4. Januar 2019, 15:03
Ich glaube es hilft öfter wenn man den aufmacht und reinigt.
