Bitte um Hilfe: starke Rauchentwicklung (mit Video)
Beitragvon mStemmler » Dienstag 4. Dezember 2018, 20:28
Guten Tag Community,
ich bitte Euch um eine Einschätzung folgendes Sachverhaltes (Video am Ende des Beitrages):
Mein Laguna Grandtour 2.0 dCi BJ. (2008, Diesel) raucht gelegentlich sehr stark aus den Auspuffrohren und aus dem Motorraum. Der Rauch zieht sogar in die Fahrerkabine, so dass man aussteigen muss oder eben alle 4 Fenster komplett öffnen muss. Der Rauch ist eher weiss und riecht stark nach verbranntem Wachs. Wenn das passiert, hält das Rauchen i.d.R. etwa 20 Minuten an. Meist stelle ich dann den Motor ab. Nach einiger Standzeit oder am nächsten Morgen läuft der Laguna wieder normal. Ein Leistungsverlust kann ich nicht feststellen bislang. Ich fahre das Auto überwiegend in der Stadt Kurzstrecke.
Seltsam ist dabei, dass dieses Rauchen nur ab und zu vor kommt und nicht eben dauerhaft da ist. Das erste mal hat der Laguna etwa am 15. Oktober so geraucht, dann wieder am 10. November un das letzte mal am 30. November. Also ganz grob alle 20 Tage.
Ich habe das ganze immer kurz gefilmt, die 4 kurzen Videos findet ihr unter diesem Link:
4 Videos hier --> https://photos.app.goo.gl/BjfzJFwSnikLd1xv7
Mein Händler, bei dem ich den Wagen vor etwa 4 Monaten gebraucht gekauft habe (ich habe 1 Jahr Garantie), behauptet dass sei normal und hätte vielleicht etwas mit der "Selbstreinigung des Rußfilters" zu tun, da ich ja nicht oft auf der Autobahn fahre (oder vielleicht sei auch der Unterbodenschutz zu heiss geworden).
OK. Das mit dem Rußfilter - da könnte etwas dran sein. Aber selbst wenn, darf der Rauch nicht derart in die Kabine ziehen. Ich meine mit dem Auto passt ganz erheblich etwas nicht.
Aufgrund meiner verbleibenden Garantiezeit von 8 Monaten möchte ich ausschließen, dass der Laguna ein größeres Problem hat wie z.B. einen Motorschaden der sich schleichend bemerkbar macht und mein Händler versucht die 8 Monate mit Hinhalten noch rum zu bekommen bevor das Auto alle Viere von sich streckt weil der Motor kaputt ist.
Dazu bitte ich um Euren Input, Eure Einschätzung, damit ich beim nächsten Treffen mit dem Händler gute Argumente für eine Reparatur in der Garantiezeit habe.
Ich danke euch schon im Voraus, viele Grüße,
M. Stemmler
mStemmler
Re: Bitte um Hilfe: starke Rauchentwicklung (mit Video)
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 4. Dezember 2018, 20:48
Das ist auf keinen Fall normal. Fahr mal zu einem richtigen Renault Betrieb. Die können das Problem eindeutig eingrenzen. Mit dem Kostenvoranschlag zur Reparatur kannst du den Händler konfrontieren.
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 4. Dezember 2018, 22:47
Das ist NICHT NORMAL :!:
Mein Händler, bei dem ich den Wagen vor etwa 4 Monaten gebraucht gekauft habe (ich habe 1 Jahr Garantie), behauptet dass sei normal ...
Lass dich da nicht vera....
Mach es so wie Tim geschrieben hat.
Beitragvon mStemmler » Dienstag 4. Dezember 2018, 22:50
Was denkst du ist das Problem (nur ein Tipp)?
mStemmler
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 5. Dezember 2018, 16:01
Eventuell eine defekte Ventildeckeldichtung. Das kommt bei dem Motor wohl ab und zu vor. Laut Renault muss zur Reparatur der Motor raus. Es geht aber auch ohne Ausbau.
Wird hier zum Beispiel Thematisiert:
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=37&t=8521&p=85991#p85990
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 5. Dezember 2018, 16:24
Vielleicht ist ein Einspritzventil kaputt (hängt ab und zu) und es läuft zuviel Diesel rein. Das könnte dann an den heißen Bauteilen wie Turbolader usw. verdampfen und rausdrücken, und natürlich hinten rausqualmen.
Ventildeckeldichtung glaube ich nicht, dann würde es nicht hinten rausqualmen und wäre eher dauerhaft.
Beitragvon doprimode » Mittwoch 5. Dezember 2018, 17:38
Ziehe erst mal die silberne Kunststoffabdeckung vom Motor ab, die ist nur in Gummipuffer eingeclipst. Dann siehst du mehr.
doprimode
Beitragvon mStemmler » Mittwoch 5. Dezember 2018, 18:50
@drumtim85
Danke, schau ich mir gleich an.
@GeorgW
Danke für dein Input.
mStemmler
Beitragvon mStemmler » Mittwoch 5. Dezember 2018, 23:00
doprimode hat geschrieben:Ziehe erst mal die silberne Kunststoffabdeckung vom Motor ab, die ist nur in Gummipuffer eingeclipst. Dann siehst du mehr.
OK - gemacht - nichts auffälliges. Danke dir.
mStemmler
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 6. Dezember 2018, 13:51
Das muss ja mit der Regeneration des Partikelfilters zu tun haben, da es ja in größeren Abständen und immer für ca. 20 Minuten kommt.
Nur ist es nicht normal das es so Qualmt.
Gut ist aber auch nicht mit so einem Diesel sehr viel Kurzstrecke zu fahren, da für die Regeneration schon so 20-30 Minuten gebraucht wird.
Vor allem sollte man nicht wenn die Regeneration gerade läuft, den Motor abschalten.
Sehen kann man das nur während der Fahrt , wenn man sich den Momentanverbrauch im Kombiinstrument anzeigen lässt, an den erhöhten Kraftstoffverbrauch.
Und geht man vom Gaspedal runter zeigt die Anzeige normalerweise 0 Verbrauch an, bei der Regeneration zeigt diese einen Wert zwischen 2-4 Litern oder mehr an.
Auf jeden Fall würde ich das in einer Renaultwerkstatt mal abklären lassen, da der Qualm der da entsteht und im Innenraum gelangt nicht gesund sein kann.
Beitragvon RocketMan » Freitag 7. Dezember 2018, 09:06
Mit der Selbstreinigung des Partikelfilters hat dies bestimmt nichts zu tun, da sollte der Hinweis (d.h. die Kontrolllampe Partikelfilter leuchten) vorher kommen und und dann qualmt es zum Auspuff weiß raus.
Wenn Du die Motorabdeckung runter nimmst und keine Flüssigkeitsverluste siehst (z.B. ausgetretenes Öl/Kraftstoff) und keine Leistungsverluste oder andere Anomalien auftreten,
würde ich darauf tippen das der Vorbesitzer vllt. irgendwas daneben gekippt hat (Bremsflüssigkeit, Kühlmittel) oder den Motor gereinigt hat und der Reiniger, das Wachs, die Flüssigkeiten jetzt so langsam verdampfen....
Sicherheitshalber würde ich mal den Kühlkreislauf/ Schläuche prüfen, nicht das dort irgendeine Schelle lose ist oder ein Schlauch defekt ist. Mglw. hat der Krümmer oder das Flexrohr auch einen Riss so das dort Abgase austreten.
Wie ist denn der Kühlmittel- und Ölstand?
CU
expèrience à nouveau le jour
Laguna 2 Bj.'05 1.9dCi
RocketMan
Beitragvon doprimode » Freitag 7. Dezember 2018, 16:11
RocketMan hat geschrieben:Mit der Selbstreinigung des Partikelfilters hat dies bestimmt nichts zu tun, da sollte der Hinweis (d.h. die Kontrolllampe Partikelfilter leuchten) vorher kommen und und dann qualmt es zum Auspuff weiß raus.
CU
Für die DPF-Reinigung gibt es keine Warnung oder Anzeige. Man merkt das nur am Momentanverbrauch, der sich bei normaler Fahrweise verdoppelt und ein klein wenig Leistungsverlust verspürt.
Und wenn man vom Gaspedal runtergeht sollte die Anzeige auf Null gehen, beider Reinigung stehen da zwischen 2 und 4 Liter Momentanverbrauch zu buche.
Thomas
doprimode
