Getriebeölwechsel 6 Gang 2l 140PS
Beitragvon Joerg_s » Sonntag 4. August 2019, 10:13
die Bedienungsanleitung des Lagi III mit M4R und 6 Gang Schalter hilft mir leider auch nicht.
Ich will bei nach 10 Jahren bei ca. 100tkm einen Getriebeölwechsel durchführen und finde keine Info dazu.
- Wo ist die Einfüllöffnung am Schaltgetriebe? ( kann das hinter der Radhausverkleidung sein)
- Wo wird es abgelassen ?
- Öl Menge
- Art des Getriebeöles GL 5 oder GL 4?
Sorry, viele Fragen aber leicht wird es einem Bei dem Laguna III nicht gemacht, und vielen Danke für die Hilfe.
Jörg
Joerg_s
Re: Getriebeölwechsel 6 Gang 2l 140PS
Beitragvon klaus.s » Sonntag 4. August 2019, 18:09
in Fahrtrichtung links im Radhaus sitzt eine Kunststoffflügelschraube
ich würde das von Elf verwenden, TRANSELF NFP 75W-80
klaus.s
Beitragvon Paseman » Donnerstag 8. August 2019, 09:21
Bitte die Einfüllmenge beachten, sonst drückt's dir das Öl auf der AB zur Entlüftung raus.
