Rückfahrleuchte geht nicht
Beitragvon stefanb » Montag 9. September 2019, 17:14
meine Rückfahrleuchten gehen nicht wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Nur wärend des Einlegens gibt es einen Punkt, wo die Leuchten leuchten.
Da ist der Gang aber noch nicht "ganz" eingelegt. Man muß auch ein wenig hin und her rudern, daß man den Punkt findet, wo die Leuchten leuchten :-(
Wo sitzt der Schalter? Ist evtl dieser defekt? Oder die Betätigung des Schalters?
Gebt mir bitte mal einen Tipp wo ich anfangen soll.
Danke
Stefan
Laguna III 2.0 16v 140Ps
stefanb
Re: Rückfahrleuchte geht nicht
Beitragvon GeorgW » Montag 9. September 2019, 19:47
Ich denke da ist der Schalter hinüber.
Hier ein Bild vom Stecker: https://docdro.id/TGJLe3E
Beitragvon Markus01 » Montag 16. September 2019, 04:56
Bei mir hat es ähnlich angefangen. Wechsel des Schalter war die Lösung des Problem.
Markus01
Beitragvon stefanb » Montag 16. September 2019, 20:56
ich habe mir das heute mal angeschaut.
Habe ein Bild gemacht um sicher zu sein, daß ich am richtigen Schalter bin.
https://ibb.co/gyMv3nJ
Der grüne Schalter mit grünem Stecker in der Mitte des Bildes ist richtig, oder?
Kann man den einfach wechseln, oder läuft Getriebeöl aus?
Und wieso hat das Kabel 3 Adern?
Stefan
stefanb
Beitragvon GeorgW » Dienstag 17. September 2019, 15:37
Ja, ist richtig.
Nein, läuft kein Öl aus.
Hat vermutlich 2 Schaltebenen.
Beitragvon stefanb » Dienstag 1. Oktober 2019, 18:31
Endlich hab ich den Schalter hier.
Muß ich beim Wechsel noch irgendwas beachten? Gang eingelegt oder ähnliches?
Beim Schalter war keine Dichtung dabei!
Auf dem Gewinde des Schalters ist nur Schraubensicherung.
Kommt da keine Dichtung dazwischen?
Stefan
stefanb
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 2. Oktober 2019, 15:14
Ich würde beim Einbau das Getriebe in Leerlauf stellen damit der Schalter unbelastet eingebaut werden kann.
Laut Ersatzteilkatalog kommt da keine Dichtung rein.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... IxQw%3D%3D
Beitragvon stefanb » Samstag 12. Oktober 2019, 18:15
heute wollte ich den Schalter wechseln. Falsch gedacht :-( Wie soll man den Schalter rausbekommen?
Hat noch einmal jemand einen Tipp wie man vorgeht?
Muß man den Luftfilterkasten ausbauen? Oder die Batterie ausbauen?
Ich dachte echt von oben ran und raus. So wird das aber echt nichts :-(
stefan
stefanb
Beitragvon GeorgW » Montag 14. Oktober 2019, 06:21
Ohne jetzt groß nachzuschauen würde ich sagen der Ausbau des Luftfilterkasten müsste reichen. Eventuell auch Batterie und Batteriekasten.
