Black Mamba hat geschrieben:Habe das Problem das die Klima nicht kühlt bei hohen Temperaturen. Sind es sagen wir mal unter 20° macht sie auf jeden Fall nen kühles Windchen ohne Probleme, aber steigt die Temperatur kommt nix kaltes mehr aus den Düsen.
Das komische bei der Sache ist auch wenn ich per App die Temperatur abfrage zeigt er mir Umgebungstemperatur -40° an.
Wenn ich dann auch unterwegs die Klima abschalte und nach ner gewissen Zeit anschalte kommt ne zeit lang mal kühle Luft aber auch nicht immer.
blizz89 hat geschrieben:Wenn du sagst, dein Sensor zeigt Umgebungstemperatur von -40 an.
Dann denke ich meint er nicht den Innenraum sondern draußen und da hab ich gehört sitzt der Sensor im linken Außenspiegel.
Vllt mal Renault fragen wo die Außentemperatur Sensoren sitzen und was die kosten.
MegaLagu hat geschrieben:Black Mamba hat geschrieben:Habe das Problem das die Klima nicht kühlt bei hohen Temperaturen.
Bist du sicher, dass genug Kältemittel drin ist?![]()
Das hatten wir schon mal im Forum, hier meine Antwort:
>Re: Probleme mit der Klimaanlage: Funktioniert nur unregelmäßig
Welcher Sensor fragt die App ab? Diese -40°C, sieht für mich nach "defekten Sensor/Kabelbruch/kein Kontakt" aus.
Zieh den Stecker vom Sensor und schau was die App dann anzeigt.
Black Mamba hat geschrieben:Kleines Update habe nochmal Klimaservice gemacht ...
