klack Geräusche beim Gasgeben
Beitragvon mellie.w » Sonntag 16. August 2020, 14:39
mein Laguna 3 GT Baujahr 2011, 160000 km, macht auf einmal aber nur wenn ich mit denn Gaspedal spiele.
So ein klack Geräusch. Aber nur beim gas (unterlast) geben und einen Gang hochschalte.
Bitte um eure Hilfe.
Gruß mellie.w
LAGUNA 3 2.0 DCI 150 FAP GT
mellie.w
Re: klack Geräusche beim Gasgeben
Beitragvon Paseman » Sonntag 16. August 2020, 17:32
Klingt nach Lager der oberer Drehmomentstütze. Dein Motor kippt und klopft dadurch gegen die Stütze.
Beitragvon mellie.w » Sonntag 16. August 2020, 18:03
kannst du mir sagen wo die obere Drehmomentstütze sitz oder ein Foto davon machen bitte?
mellie.w
Beitragvon Paseman » Sonntag 16. August 2020, 18:33
Guck mal im Motorraum links neben dem Motor Richtung Spritzwand.
Beitragvon mellie.w » Montag 17. August 2020, 11:34
das Lager der oberen Drehmomentstütze ist Okay.
mellie.w
Beitragvon GeorgW » Montag 17. August 2020, 16:09
Auch zu prüfen wäre die untere Drehmomentstütze unten mittig hinter dem Motor.
Gegebenenfalls das Zweimassenschwungrad. Am besten mal den Motor laufen lassen und vorne im Bereich Kupplung lauschen während ein Helfer den Motor abstellt.
Wenn dabei (Motorstop) ein entsprechendes Klack-Klack aus dem Bereich kommt könnte dort ein Defekt vorliegen.
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 18. August 2020, 10:36
Motorlager wechseln hier im Forum > viewtopic.php?f=14&t=12855#p105226 mit Fotos
Beitragvon mellie.w » Freitag 28. August 2020, 15:43
Ich habe den Fehler gefunden.
Vor einem Jahr wurde bei mir vorne rechts die Antriebswelle gewechselt und die Mutter von der Radnabe hatte sich gelöst.
Die Mutter von der Radnabe wieder fest gezogen und das klack-Geräusch beim Gas geben ist weg.
mellie.w
mellie.w
Beitragvon Stefan84 » Freitag 28. August 2020, 20:21
Kleine Ursache, große Wirkung :?
