Fehlermeldung = Einspritzung überprüfen beim 2.0 16V
Beitragvon divorcedaddy » Montag 5. Oktober 2020, 17:17
Moinsen.
Ich wärm das alte Thema mal auf...weil es mich jetzt auch erwischt hat :WEINEN:
Es fing genauso an wie bei User DerLiefi
Beim Gasgeben fing er an zu eiern...auch im Leerlauf.
Angehalten, ausgemacht und wieder an gemacht, lief wieder normal..über Monate
Später sprodisch mal wieder... jetzt ruckeln und Motorkontrollleuchte aufgeblinkt.
Mehrfach ausgemacht, angemacht alles okay,
Aber Motorkontrollleuchte weiter an.
OBD sagt Fehler P0304, "Störung Einspritzung 4Zyl", Fehler gelöscht.
Kerzen neu und Spulen(aus dem Zubehör) neu...damit ist er nicht gar angesprungen, Anzeige: Störung Einspritzung
Alte Spulen rein und 1 gegen 4 getauscht.
Damit ist er kaum angegangen, Motorlauf komplett unruhig und "Lampe" an.
Alle wieder auf 1-4 org. gesteckt....trotzdem läuft er nicht mehr richtig, also schlimmer wie bei der "Normalen Störung"
OBD meldet jetzt P0300 "Störung Einspritzung alle Zyl"....toll :idea:
Das beste:
Clip findet keine Fehler...demnach ist alles Sonne.
Ich warte mal auf die org. Bosch-Spulen ....evtl. hilft das ja.
Oder hat hier noch einer eine Idee?
Michael
divorcedaddy
Re: Fehlermeldung = Einspritzung überprüfen beim 2.0 16V
Beitragvon Paseman » Montag 5. Oktober 2020, 19:08
Die originalen Spulen sind von Beru soweit ich weiß.
Beitragvon talentfrei » Montag 26. Oktober 2020, 15:16
Bei mir sind die Spulen von Bosch. Aber wäre interessant zu wissen was Renault verbaut hat bzw. welche gut sind.
Muss aufgrund unrunden Leerlaufs sowie starker Vibration beim beschleunigen mal die Dinger wechseln. Und die einspritzdüsen gleich mit.
talentfrei
