Servolenkung Öl Behälter
Beitragvon stefanb » Freitag 6. November 2020, 20:59
ich wollte überprüfen ob im Hydrauliksystem der Servolenkung ausreichend ÖL vorhanden ist.
Wo ist der Ausgleichsbehälter? Ich finde den nicht!
Stefan
Laguna III 2.0 16v 140Ps
stefanb
Re: Servolenkung Öl Behälter
Beitragvon LagunaIII15 » Freitag 4. Dezember 2020, 21:25
Der Ausgleichbehälter für die Servo-Lenkung befindet sich über dem Wischwasser-Behälter.
LagunaIII15
Beitragvon klaus.s » Freitag 4. Dezember 2020, 22:29
Vorne links hinter dem Rad so weit ich mich erinnere.
klaus.s
Beitragvon stefanb » Mittwoch 9. Dezember 2020, 17:19
Danke für die Antworten.
Ich habe heute noch eimal von oben in den Motorraum geschaut und gesucht.
Beim Wischwasserbehälter ist nur der Kühlerflüssigkeitsbehälter in der Nähe.
Und der Ort hinter dem Rad ist von oben mit Sicherungskasten, Luftfilterkasten und Batterie verdeckt.
Sieht man dann vermutlich nur von unten?
Stefan
stefanb
Beitragvon semmel1988 » Mittwoch 9. Dezember 2020, 17:57
Du hast doch den Motor mir der Kennnummer M4R! Dann sollte der Hydrauliköl-Ausgleichsbehälter im Motorraum in der nähe vom linken Rad sein.
Kann auch sein das man dafür die Batterie und ggf. auch den Radkasten ausbauen muss, so richtig ist das im Werkstatthandbuch nicht ersichtlich.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon stefanb » Mittwoch 9. Dezember 2020, 20:27
Danke.
Ich werde noch einmal schauen.
stefanb
Beitragvon Robertg8386 » Sonntag 21. Februar 2021, 20:59
Batterie kannst du drin lassen, Rad ab und Linke Radhausschale ab machen. Dann findest du ihn. Aber laut dem freundlichem soll es wohl Wartungsfrei sein. Gucken schadet trotzdem nicht.
Robertg8386
Beitragvon stefanb » Dienstag 2. März 2021, 20:32
Ich hatte es zwischnezeitlich schon vergessen :-(
Bald ist aber wieder Radwechsel angesagt und dann wird noch einmal gesucht :-)
stefanb
