Hilfe, hat mal einer das Motorsteuergerät Laguna 3 getauscht
Beitragvon divorcedaddy » Samstag 14. November 2020, 15:10
ich habe ja immer noch das Proplem mit meinem Laguna III, 2.0l 16V, Benziner.
Springt kaum an, und wenn läuft er wie ein "Sack Nüsse", ist also nicht fahrbereit
Es liegt keine auslesbare Störung an.....
Ich wollte noch mal versuchen das Motorsteuergerät (vor der Batterie) zu tauschen,
weiß aber nicht ob das "Plug&Play" geht....ohne das ich Spezialisten und Clip bemühen muss.
Kann mir einer von euch da weiterhelfen?
Einfach tauschen geht wohl nicht, wie muss das im System angemeldet werden???
Michael
Zuletzt geändert von divorcedaddy am Dienstag 1. Dezember 2020, 08:50, insgesamt 3-mal geändert.
divorcedaddy
Re: Motorsteuergerät, geht ein Wechsel beim Lagune 3 ?
Beitragvon GeorgW » Samstag 14. November 2020, 17:50
Nein, das muss sicher mit dem Wagen "gekoppelt" werden, geht nicht so ohne weiteres. Außerdem bezweifele ich das es defekt ist. Hört sich eher nach einem defekten Sensor an.
Beispielsweise Luftmassenmesser oder so. Zieh doch mal den Stecker vom Luftmassenmesser ab und starte dann.
Läuft der Motor durchgehend schlecht oder etwas besser wenn er warm ist? Bei den Benzinern geht auch gerne mal eine Zündspule kaputt, vielleicht läuft er nur auf drei Zylindern. Dann müsste aber vermutlich ein Fehler hinterlegt sein.
Beitragvon divorcedaddy » Samstag 14. November 2020, 18:42
Moinsen GeorgW,
der Wagen läuft überhaupt nicht, schau mal hier:
viewtopic.php?f=14&t=13381
Ich schraub noch so auf Verdacht an dem Wagen rum bevor er in den Export geht.......
Kabelbaum kann ich auch mittlerweile auschließen.....
Michael
divorcedaddy
