Welche Glühkerzen? GT 2.0 178PS
Beitragvon LagunaIII15 » Dienstag 8. Dezember 2020, 13:55
Hallo Leute,
Kann mir vielleicht jemand von euch sagen welche Glühkerzen ich brauche?
Hab mir überlegt diese mal zu wechseln bei meinen km stand, sind immer noch die ersten.
Wenn ihr noch weitere Infos braucht sagt bescheid.
Wäre über paar Infos dankbar.
Original, Zubehör stärkere als die originalen......
LagunaIII15
Re: Welche Glühkerzen? GT 2.0 178PS
Beitragvon klaus.s » Dienstag 8. Dezember 2020, 16:41
Die kann man doch durchmessen, entweder sie gehen oder eben nicht.
Oder liege ich damit falsch?
klaus.s
Beitragvon GeorgW » Dienstag 8. Dezember 2020, 18:40
Glaube nicht das Du falsch liegst. Kann man einfach mit einem Ohm-Meter auf Durchgang prüfen.
https://youtu.be/Oj3gDDnLWbs?t=305
Beitragvon LagunaIII15 » Dienstag 8. Dezember 2020, 18:48
Werde ich mal Durchmessern.
Kann mir trotzdem jemand sagen welche Kerzen ich für mein Wagen bräuchte, bzw wo ich das nachgucken kann?
LagunaIII15
Beitragvon semmel1988 » Dienstag 8. Dezember 2020, 18:49
Du kannst sie Messen, einfach ein Multimeter nehmen und die GND Messleitung gegen Masse und die Plus Messleitung an die Glühkerze. Sollte einen Widerstand zwischen 0,2 und 5,0 Ohm bei rauskommen. Dann misst du alle 4 durch und vergleichst die Werte.
Ich würde eine Woche vorher anfangen Injektoren- und Glühkerzenlöser auf die Glühkerzen zu sprühen, ruhig vor und nach einer Fahrt. Das machst du immer mal wieder, damit sollte das wechseln wesentlich einfacher gehen. Am besten nimmst du dir einen Drehmomentschlüssel der auch Linksgewinde kann und stellst ihn leicht unter das Bruchmoment, so ca. 30nm und versuchst dein Glück.
Nimm einen namenhafen Hersteller wie Bosch, NGK, Beru!
Renault Teilenummer ist 8200561251, zumindest war sie das bei meinen Laguna III Grandtour GT. Gute Erfahrungen habe ich mit Autodoc, Departo und Teilehaber gemacht, wobei die letzten beiden eine Plattform sind die auf verschiedene Teilehändler zurückgreifen.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon LagunaIII15 » Dienstag 8. Dezember 2020, 20:04
Super, danke dir für deine ausführliche Erklärung.
Preise unterscheiden sich ja von Hersteller zu Hersteller, gibt es da eine bestimmte Glühkerze wo man sagen könnte es ist die erste Wahl?
Oder spielt das keine Rolle.
Bosch Duraspeed 16€
NKG 19€
Febi 12€
LagunaIII15
Beitragvon klaus.s » Dienstag 8. Dezember 2020, 21:03
Ich würde Bosch oder NGK kaufen.
klaus.s
Beitragvon LagunaIII15 » Mittwoch 9. Dezember 2020, 11:43
Gibt es da Unterschiede?
Hab die Auswahl zwischen
Bosch Duraspeed 16€
https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... peId=19825
Oder
NKG D-Power 19€
LagunaIII15
