PDC-Problem bei Wärme
Beitragvon Manni 1985 » Sonntag 15. August 2021, 12:03
Servus.
Habe bei meinem Laguna 3 Grandtour folgendes Problem:
Bei Wärme spinnt die PDC, sie funktioniert dann nicht. Erst wieder wenn es kühler wird.
Was kann das sein?
Gruß und schönen Sonntag.
Manni 1985
Re: PDC-Problem bei Wärme
Beitragvon Laguna-GT » Sonntag 15. August 2021, 13:41
Bei mir macht die das auch... Aber nur wenns wirklich extrem heiß ist, ich sag mal ab 35 Grad etwa.
Keine Lösung bisher gefunden.
Selbiges gilt für Regen, da spinnen die Sensoren auch. Zeigen was an, obwohl ich an ner Ausfahrt stehe und weit und breit niemand zu sehen ist.
Das mit dem Regen liegt aber wohl daran, dass sich hinter dem Stoßfänger in der Halterung der Sensoren Wasser sammelt und Fehler erzeugt, weil der Sensor glaubt es steht was an...
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 15. August 2021, 15:41
Es könnte auch sein, dass sich dort über die Zeit Dreck (Staub, Krümel, ...) abgesetzt hat und im entsprechenden Zustand dann den Sensor irritieren.
Mein Sensor hinten rechts ist auch Regenempfindlich. Habe mir bisher nicht die Mühe gemacht. :-|
