Getriebe prüfen
Getriebe prüfen
Beitragvon chief2000 » Montag 6. September 2021, 09:11
Hallo liebe Freunde, ich besitze einen Laguna III aus BJ 2015, 2.0dci 173 PS mit Automatikgetriebe, 210000km.
Bis vor einem Jahr lief er wirklich prächtig dann fingen die Probleme an.
Chronologische Reihenfolge:
Als erstes schaltete er immer wieder in in das Notprogramm.
Immer mit den Fehlermeldungen: Getriebe prüfen, Servolenkung prüfen, Tempopilot prüfen, ESC prüfen.
Ging dann nach einem Neustart immer weg. War am Anfang nur sehr selten.
Als nächstes fiel die Kraftstoffförderpumpe aus. Sprich er ließ sich nicht mehr starten. Dauerte einige Zeit bis ich den Fehler gefunden habe.
Interessanterweise habe ich damals nur die Kontakte am Stecker gereinigt und seitdem läuft diese wieder...
Seit einem Monat schaltet er teilweise sehr hart und spät. Ist aber nicht immer so.
Letzte Woche wurde ein Xenon Brenner defekt.
Seit Gestern allerdings das größte Problem:
Er schaltet wieder in das Notprogramm.
Fehlermeldungen: Getriebe prüfen, Servolenkung prüfen, Tempopilot prüfen, ESC prüfen, Abgasanlage prüfen.
Ist bei Neustart kurz weg, sobald er aber schalten will springt er wieder in das Notprogramm. Er schaltet dann auch nicht mehr.
Was auch dazu kommt ist dass mit dem Notprogramm auch die Navigationseinheit kurz weg ist und neu startet.
Meine Frage: Wie würdet ihr am besten vorgehen?
Getriebespülung? (wurde noch nie gemacht)
Beim Freundlichen fragen?
Irgendwie werde ich bei den ganzen Fehlern auch den Gedanken nicht los dass es sich dabei um ein Masseproblem handelt....
Danke für eure Mithilfe!!
chief2000
Re: Getriebe prüfen
Beitragvon Laguna-GT » Freitag 10. September 2021, 18:51
Klingt für mich nach einem elektrischen Problem, bei einem mechanischen würdest du seltsame Geräusche hören beim Schaltvorgang; hatte vor Kurzem fast identische Symptome, da wars der Abgastemp-Sensor, der gesponnen hat.
Notlauf und das mit dem Navi hatte ich zwar nicht, aber sonst identisch. Teilweise hat der so hart geschalten, dass ich dachte, der Wandler löst sich gleich in seine Bestandteile auf!
Wenn das der M9R Motor ist, wünsch ich Dir viel Spaß beim Suchen nach einer 2. Öffnung für die Spülung... Die gibt´s nämlich nicht. Nur eine Überlaufschraube unten, in der eine Hülse steckt.
Habe meinen Renault Händler gefragt, wie sie dann das Getriebeöl wechseln, darauf Er: Wir machen unten die Überlaufschraube auf, dann kommt ca. ein halber Liter Öl raus, den füllen wir wieder auf und gut. Habe mir sogar extra die Getriebegehäusedeckel-Dichtung für 70 Flocken neu bestellen lassen, damit ich für den Notfall gerüstet bin, aber selbst das hätte nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Es ist zum Verzweifeln, was manche Hersteller für einen Murks zusammen schustern.
Ich hatte Kontakt zu einem Ölhersteller, (der sein eigenes Öl mischt und verkauft) der unsere Werkstatt belieferte. Dieser hatte ein Spülgerät, das er mir inkl Support und neuem Öl überlassen hat zur Spülung.
Den habe ich dann irgendwann dazu gerufen, weil ich ums Verrecken keine zweite Öffnung fand.
Wir haben nach 2 Stunden Suche zu dritt, und dem halben zerlegten Motorrraum dann aufgegeben, und das Öl eben drin gelassen.
Wenn du also Pech, und den genannten M9R Motor hast, ich trauere mit Dir!
Re: Getriebe prüfen
Beitragvon MaxMustermann » Montag 13. September 2021, 19:41
Das ist Quatsch ... bei einem Wander gibts bei den allermeisten defekten (eigentlich bei keinem) mechanische Geräusche beim schalten.
Defekte sind meist kaputte oder verdreckte hydraulik-Komponenten oder verschlissene (rutschende) Schaktelemente (= Lamellenkupplungen).
Elektrischer Fehler mit Notlauf kann trotzdem sein - dann lässt er ggf. allen Schaltkomfort weg, kaputt geht da aber nichts.
Hier hilft nur Fehler mit geeignetem Gerät (am besten Renault Clip) auslesen und bewerten ... kann jeder mögliche defekt sein, der zum Notlauf führt.
Defekte Kraftstoffpumpe und Xenon-Brenner sind davon losgelöst zu betrachten, das hat nichts miteinander zu tun.
MaxMustermann
Re: Getriebe prüfen
Beitragvon Laguna-GT » Sonntag 19. September 2021, 16:41
Was ist Quatsch?
Re: Getriebe prüfen
Beitragvon chief2000 » Donnerstag 21. Oktober 2021, 13:56
Hab jetzt zuerst die Fehler auslesen lassen. Der nächste Schritt wird eine Getriebespülung sein, da sie ohnehin not tut.
Die Fehler die im Getriebe gespeichert waren:
P0715 Turbinen Drehzahlsensor fehlerhaft
P0705 Wählhebelpositionsschalter - Fehler im Stromkreis
U0401 Datenübertragung Motor Steuergerät-Automatikgetriebe
P1560 Masseverbindung zum Steuergeräte - Gehäuse
Am interessantesten erscheint mir P0715. Die anderen sind für mich eher Folgefehler die sich anhängen. Aber was meint ihr?
Ich finde übrigens hier gar nichts quatsch sondern bin sehr dankbar über eure bisherigen Beiträge!!
chief2000
Re: Getriebe prüfen
Beitragvon music_my_soul » Samstag 23. Oktober 2021, 18:27
Hi also an Hand der Fehler gehe ich eher von einem Elektrischen Problem aus.
Wichtig Massepunkte testen und die Batterie da ist der Laguna doch sehr zickig was das angeht.
Und zum spülen der Laguna müsste doch sicher ein Kühler fürs Getriebe haben oder etwa nicht?
Laguna 3 Ph. 2 GT dCi 180
music_my_soul
Re: Getriebe prüfen
Beitragvon chief2000 » Freitag 26. November 2021, 11:12
Hallo, Getriebe wurde gespült. Getriebe schaltet wieder weich und es gibt kein Notprogramm mehr.
Das war also das Problem.
Fazit: Getriebespülung ist definitiv möglich. Es gibt jedoch den Mehraufwand dass der Ölkühler komplett ausgebaut werden muss und man einen speziellen Anschlussadapter braucht.
Sprich bei dem Betrieb den ich aufgesucht habe kostet eine Getriebespülung im normalen Bereich 450-550€. Meine Getriebespülung kostete 800€. Es wars trotzdem wert!
Danke für eure Hilfe das wars vorerst..... :D
chief2000
Re: Getriebe prüfen
Beitragvon Oakie » Freitag 26. November 2021, 16:26
chief2000 hat geschrieben:
Sprich bei dem Betrieb den ich aufgesucht habe ..... :D
Und kann man eventuell erfahren, um welchen Betrieb es sich dabei handelt? lol
Oakie
Re: Getriebe prüfen
Beitragvon V6240 » Freitag 4. Februar 2022, 01:13
@chief2000
Ja, bitte, für mich auch die Info, zu welchen Betrieb man gehen kann.
Dafür fahre ich auch einmal durch Deutschland.
Ich weiß, der Freundliche ist manchmal nicht so freundlich wenn es um dieses Thema geht, um es freundlich auszudrücken.
Wenn nötig auch gerne per PN.
V6240
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
