Stellung der Drosselklappe und Werte Kühlwassersenor
Beitragvon divorcedaddy » Dienstag 7. Juni 2022, 13:14
da mein jetziger L3 2.0 16V nicht so richtig gut läuft bin ich mal wieder auf Fehlersuche.
(Anspringen ist auch manchmal Glückssache..)
Dabei ist mit aufgefallen das er ca. 10% zu fett läuft..
Weiterhin, das die Stellung der Drosselklapep im Leerlauf bei 11% steht, bei 2500upm bei 13% und bei Vollgas (Bodenblech) nur bis 80% laut System öffnet.
Wenn ich aber reinschaue öffnet die komplett.
Was könnte das sein, können solche Werte stimmen?
Ist da der Poti hinüber, gibt es den einzeln oder muss die ganze Einheit getauscht werden?
Nebenbei bemerkt ist die beim Start fast komplett geschlossen...bei Zündung hat sie 2mm Öffnung!?
https://www.directupload.net/file/d/657 ... op_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/657 ... xl_jpg.htm
Weiterhin zeigt OBDII 97° bei mittlerer Temperatuanzeige auf dem Tacho...das solten doch eher real 85° sein oder??
Dichtungen,Kerzen Map und Luftsensor sind bei Renault erneuert worden, Motorsteuergerät wurde auch geprüft, Software aktuel.
Michael
divorcedaddy
