V6 3.5 Motor ausbauen
Beitragvon Mirakulix » Dienstag 27. August 2024, 18:31
Hi
Hat einer nen Tipp wie man den Motor beim V6 3.5 am Besten ausbaut?
Nach oben rausheben oder geht auch nach unten rauslassen?
Hat einer evtl ne Renault Arbeitsanweisung?
Dank Euch
Am Wochenende bei 190 kurz Geräusche (wie kaputter Krümmer) und rauer Lauf gehabt und ging aus.
Getriebe in N gestellt ausgerollt.
Nun Motor oder was auch immer fest, Anlasser geht auf Block.
Da man so bescheiden an die hintere Zylinderbank kommt und Checken ob Getriebe oder sonstwas defekt ist soll der Motor raus.
Erste Zylinderbank, Ventile und Steuerkette sahen erstmal OK aus.
Mirakulix
Re: V6 3.5 Motor ausbauen
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 28. August 2024, 16:04
Generell werden Motor mit Getriebe in der Fabrik leicht saugend von unten eingebaut. Daher ist es sicher am einfachsten die Motor/Getriebeeinheit nach unten auszubauen.
Werkstatthandbuch findest du hier, Motorcode V4Y
Beitragvon Mirakulix » Mittwoch 28. August 2024, 17:48
Danke
Mirakulix
