Zahnriemen wandert nach außen
Beitragvon relagu110 » Dienstag 10. September 2024, 09:42
ich bin dabei den Zahnriemen am 1.5dci zu erneuern. alles nach handbuch gewechselt und gespannt und geprüft, dennoch nach ein paar Umdrehungen an der KW, läuft der Zahnriemen nach außen (KW Riemenscheibe nicht montiert).
Schraube ich die Riemenscheibe drauf, läuft er zwar auch nach außen, kann aber nur 2-3mm nach außen und wird dann begrenzt.
Das reicht aber, dass der Riemen am Aluteil schleift, an dem der Motorhalter montiert wird. Der alte hat sich auf diese Weise abgeraspelt.
Bisher geprüft: Zahnriemen mehrmals neu aufgesetzt und gespannt
HD-Pumpen Zahnrad und NW ZR auf Flucht geprüft (mit Haarlineal), Ergebnis, das Pumpenrad steht 0,75mm weiter raus ist aber parallel zum NW ZR
mit messschieber das Wapu Rad auf Schrägstellung geprüft, hat ein kein spiel und sitzt fest
KW ZR ist ebenfalls in Ordnung
ich hab auch mal einen Linienlaser montiert um die ganze Geschichte abzuleuchten ob irgendwas schief läuft, aber gesehen habe ich nichts.
relagu110
Re: Zahnriemen wandert nach außen
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 11. September 2024, 09:28
Die Spannrolle ist auch ok?
Beitragvon relagu110 » Mittwoch 11. September 2024, 13:12
Naja, ein wenig kippen entgegen der Achse lässt sie sich, wenn ich sie ausgebaut habe. Mein Arbeitskollege, der ist Schlosser,ist der Meinung das wäre OK so.
Im eingebaut Zustand bewegt sie sich auch kaum sichtbar.
Ein neuer Satz mit neuer Rolle ist bereits bestellt, dann habe ich eine zum Vergleich.
relagu110
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 11. September 2024, 16:52
Nein, die Spannrolle sollte spiel- und geräuschfrei laufen.
Beitragvon relagu110 » Mittwoch 11. September 2024, 17:23
Also soll sie sich nur drehen lassen, keinerlei Kippbewegung?
relagu110
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 12. September 2024, 19:03
Genau.
Beitragvon relagu110 » Donnerstag 12. September 2024, 20:03
Heute kam der neue Zahnriemen und Spannrolle.
Alles nach Anleitung eingebaut. Paar Umdrehungen gemacht, aber auch mit neuem Zeugs läuft der Riemen runter.
Da ich heute das kühlwasser abgelassen habe, Bau ich morgen die wapu aus und Guck mir die mal an
relagu110
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 2. Oktober 2024, 12:17
Und darf man fragen was es nun war?
Dave369
Beitragvon relagu110 » Mittwoch 2. Oktober 2024, 12:47
Auch die wapu ist es nicht. Hab den ZR jetzt so rauf gemacht.
Kann mir nicht erklären was das sein soll.
Hab mir jetzt nen zweites Ritzel besorgt und werde mal was basteln
relagu110
