Heizungsprobleme bei unter 4 Grad
Beitragvon olli70 » Sonntag 26. Januar 2025, 13:43
Habe seit 4 Wochen Probleme mit meiner Heizung.
Sinkt die Außentemperatur auf unter 4 Grad, dauert es ewig, bis die Heizung auch nur ansatzweise warm wird.
Kommt dann warme Luft, sind die mittleren Auslässe aber deutlich kälter.
Habe bereits das Thermostat gewechselt und den Wärmetauscher gespült, jedoch ohne Wirkung.
Die Kühlwassertemperatur steht jedoch im mittleren Bereich und überhitzt nicht.
Ab 5 Grad Außentemperatur jedoch, funktioniert wieder alles tadellos.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Laguna III Bj. 2011 1,5 dci 240tkm
olli70
