Motoröl Renault-Norm / -Freigabe: RN 0700 RN 0710 RN 0720
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 8. August 2010, 19:05
Hätte ja nicht gedacht, dass das so kompliziert sein kann mit dem Motoröl!
Da gibt es auf der einen Seite die Renault-Norm / -Freigabe: RN 0700 RN 0710 RN 0720
Wenn man danach im www sucht findet man u.a.
http://www.fuchs-europe.de/uploads/medi ... 008_01.pdf
dort steht dann: …sind frei gegeben nach der neuen Renault-Norm RN 0700, 0710 + 0720 …
weiter unten dann … Ausnahme ist der Laguna III 1,5 dCi, bei dem ein Öl der Spezifikation ACEA C3 einzusetzen ist.
Sucht man weiter nach ACEA z.B. bei Wikipedia: Schmieröl http://de.wikipedia.org/wiki/Schmier%C3%B6l oder
ADAC > Motoröl http://www1.adac.de/Auto_Motorrad/Repar ... efault.asp
oder auch unter http://www.motul.de/i/prd/ccmc.htm
So erfährt man, dass die Normen für die neuen EURO IV Motoren ACEA C1, C2, C3 heißt; und weiter,
dass das ACEA C1 „besser“ als C2 ist;
C3 „schlechter“ ist als C1 oder C2;
C4 allerdings besser als alle andern C*
Klassifizierung C für PKW Dieselmotoren mit Partikelfilter
Da alle Laguna mit Dieselmotor seit letztem Jahr einen DPF/FAP haben und EURO5 erfüllen, müssen diese Motoren das Elf solaris DPF 5W-30 bekommen bzw. ACEA C4
Jetzt hat mein Motor die Kennung KTOA 1,5 dCi (81kW/110PS ohne FAP / DPF ) EURO IV
Da kein Partikelfilter vorhanden, braucht er nicht das ACEA C* Öl
Also müsste es Öl mit Kennung B = kleinvolumige Dieselmotoren in PKW sein.
Er benötigt also nicht das Elf solaris DPF 5W-30
Laut einem Renault-Mitarbeiter müsste in den Motor 5W-40 rein (elf evolution SXR 5W-40) das wiederum hat ACEA B4
Renault-Norm (Kurzform)
RN 0700 für alle Benzinmotoren
RN 0710 für alle Dieselmotoren ohne FAP
RN 0720 für alle Dieselmotoren mit FAP
(es gibt Ausnahmen die ich hier nicht aufgeführt habe)
Jetzt habe ich eine Bezugsquelle gefunden (siehe unten) wo das höherwertige Öl günstiger ist als das andere Öl.
Werde mir das elf solaris besorgen, denn das ist günstiger und kann auf jedenfall lt Werkstatt verwendet werden.
Motoröle die die Renault-Norm erfüllen:
RN 0710:
>Elf evolution SXR 5W-40 5 Ltr. 32,50 € (1 l = 6,50 €)
>Shell Helix Ultra 5W-40
>Addinol SUPER LIGHT MV 0546 SAE: 5W-40
RN 0720:
>Elf solaris DPF 5W-30 5 Ltr. 28,00 € (1 l = 5,60 €) oder 5+1 Ltr. 34,70 € (1 l = 5,78 €)
>Agip Formula C4 5W-30
>Liqui Moly Top Tec 4400 5 W-30
Werkstattpreise:
Die (kleine) Renault-Vertragswerkstatt
nimmt für das elf evolution SXR 5W-40 14,90€
eine andere (etwas größere, jedoch kein A-Händler) will dafür 18,50€
und für das Elf solaris DPF 5W-30 22,50€
(Preise inkl. MwSt)
Edit:
Hab was gefunden :
Elf solaris DPF 5W-30 Motorenöl für Renault Fahrzeuge im 5 ltr. Kanister >Adams mineralöle< 28,00 € = 1 Ltr für 5,60 € :!:
2015 gefunden:
Hier noch ein 4-Seiten PDF-Dokument zu den elf-Ölen
Zuletzt geändert von MegaLagu am Dienstag 7. April 2015, 12:54, insgesamt 3-mal geändert.
Motoröl elf solaris DPF
Beitragvon MegaLagu » Freitag 9. September 2011, 16:38
Nächste Inspektion ist fällig und ich brauche wieder Öl, es ist sogar noch etwas günstiger geworden.
Elf solaris DPF 5W-30 Motorenöl für Renault Fahrzeuge im 5 ltr. Kanister 27,50 € (1 Ltr = 5,50 €)
http://oel-shop.eshop.t-online.de/epages/Shop40006.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Shop40006/Products/157382
gibt es auch im 5+1 Pack
ELF solaris DPF 5W-30 Sonderpack 5 + 1 Liter 34,00€ (1 Ltr = 5,67 €)
http://oel-shop.eshop.t-online.de/epages/Shop40006.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Shop40006/Products/157382-157384
Re: Motoröl Renault-Norm / -Freigabe: RN 0700 RN 0710 RN 07
Beitragvon MegaLagu » Freitag 20. Juli 2012, 22:33
Die Links im zweiten Eintrag funtionieren nicht mehr da es ein neues Öl von elf gibt:
(ELF solaris FE SAE 5W-30 (Nachfolger vom Solaris DPF))
Nachfolgeprodukt des Elf solaris : Elf evolution Full-Tech FE 5W-30
meine Bezugsquelle:
Adams Mineralöle GmbH
Timo Adams
Hohlweg 12
56253 Treis-Karden
Tel: 02672-910192
Ist der gleiche der Amazon beliefert "Oel-shop"
und bei ebay als "kleiner_oelprinz"
Zuletzt geändert von MegaLagu am Montag 20. Juli 2015, 08:59, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon SilverStoffel » Freitag 27. Juli 2012, 07:43
Wäre DAS auch richtig für meinen "Laguna III 2.0 dci DPF, Bj 2008"?
SilverStoffel
_________________
SilverStoffel
Beitragvon MegaLagu » Freitag 27. Juli 2012, 14:51
So wie ich das sehe braucht der DPF-Motor das Öl nach Renault Norm 0720.
Da das neue FE-Öl diese erfüllt und das Solaris DPF durch das ersetzt wird....
Welches denn sonst?
Beitragvon wuschel1003 » Donnerstag 18. April 2013, 21:21
Das hier:http://shop.oil-center.de/index.php/de/meguin-megol-mobility-5w-30-motorol-fur-renault-1x5l.html
[url][/url]1.Renault ein Twingo
2u.3 ein Laguna 2 Gandtour
4.ein Laguna 2 Phase2 Grandtour GT der urGT2.0 Dci 173PS Schalter
5.ein Laguna 3 Phase2 Grandtour GT 2.0 Dci 173 PS@205 Automatic viewtopic.php?f=23&t=7267
wuschel1003
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 18. April 2013, 22:30
ist aber z.Z. über drei Euro teurer als das elf-Öl
Elf solaris FE 5W-30
Beitragvon lagunaGT3black » Montag 13. Januar 2014, 01:10
Welches Öl würdet ihr auswählen für einen 2.0 DCI mit DPF?
1. RN0720 Öl 1 (Elf evolution Full-Tech FE 5W-30)
2. RN0720 Öl 2 (ROWE 5W-30 HC-C4)
3. RN0720 Öl 3 mit MB-Freigabe 226.51 (ADDINOL Mega Power MV0538C4)
Bringt die MB-Freigabe 226.51 etwas?
Eigentich wollte ich wie bei meinem Megane 1.9dci FAP das bewährte Mobil 1 ESP FORMULA 5W-30 nehmen. Aber das wird hier im Laguna Forum nicht erwähnt.
Jedenfalls hat es bei meinem Megane 250TKM gute Dienste getan und läuft immer noch 1a mit dem ersten DPF. Da aber halt im 15TKM Rythmus gewechselt.
lagunaGT3black
Beitragvon MegaLagu » Montag 13. Januar 2014, 13:01
Ich kaufe seit 2009 mein Öl bei dem Anbieter, siehe weiter oben Eintrag vom Fr 20 Jul, 2012
geht auch einfach übers Telefon.
auf seiner HP ist es noch einen Tick günstiger als dein Link zu ebay. (25,60 € = 5,12 € /Ltr.) +VK
Ich kauf gleich die Menge für zwei Wechsel (hab aber ja auch zwei Laguna) somit ist der Posten Versandkosten pro Liter weniger.
ELF evolution Full-Tech FE SAE 5W-30
Es handelt sich bei diesem Öl um das Nachfolgeprodukt des Elf solaris FE welches das Elf solaris DPF ablöste. Es handelt sich hier nur um eine Design und Namensänderung welche ab November 2013 bei verschiedenen Elf Produkten durchgeführt wird.
Meine Lagunas haben, von mir, nur ELF bekommen. Sind Bj.2008 und je mit rund 100tkm
Der Megane hat z.Z. auch Addinol drin, ist aber kein Diesel.
Welches Öl DU nimmst musst DU entscheiden, aber die entsprechende
Freigabe: RN 0720
sollte es haben.
Die MB Freigabe bringt dir nur für eine Benz was.
Beitragvon HLaguna » Dienstag 18. Februar 2014, 09:23
Mir wollte meine Werkstatt 25€ pro Liter abziehen!
Aufgrund günstiger Umstände allerdings hab ich den Preis dauerhaft auf 10€ pro Liter senken können, und dachte ich fahre damit schon gut.
Nur dumm, dass sie beim letzten Ölwechsel vergessen haben, neues Öl reinnzukippen, und meine Maschine leuchtete wie ein Tannenbaum - Reaktion von Renault direkt am Telefon "Ölmesssensor muss stecken geblieben sein" °.°
Kleiner Exkurs nebenbei ;)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon SilverStoffel » Mittwoch 19. Februar 2014, 08:00
HLaguna hat geschrieben:Nur dumm, dass sie beim letzten Ölwechsel vergessen haben, neues Öl reinnzukippen, und meine Maschine leuchtete wie ein Tannenbaum
Der Motor lief aber nicht länger ohne Öl oder bist mit dem Tannenbaum gefahren?
_________________
SilverStoffel
Beitragvon Markus01 » Donnerstag 20. Februar 2014, 19:32
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
ich nehme mal an das du es direkt bemerkt hast und dein Fahrzeug keinen schaden davon getragen hat?
Markus01
Beitragvon statron3 » Mittwoch 16. November 2016, 15:36
Bin heute fast vom Glauben abgefallen, als ich die Preisunterschiede zwischen Selbtkauf und Freundlichen feststellen durfte.
Wie konnte ich bisher nur so gutgläubig sein. Eine Ersparnis von über 75%...
Danke für den Link hier zum Oelprinzen. Hab mir gleich mal eine Menge für zwei Ölwechsel bestellt.
statron3
Beitragvon klaus.s » Mittwoch 16. November 2016, 16:29
hat ein Kollege auch festgestellt, im Baumarkt 1 Liter Castrol für 28€ gekauft und mir erzählt wie teuer das Öl für den Leon ist.
Ich habe ihm dann auch gesagt glaube ich nicht geht auch viel günstiger.
Das gleiche Castrol Online 7.xx€ oder andere Marke für 5.xx€ alle die richtige Norm.
Für meinen Laguna habe ich Meguin Mobility 5w30 nach RN720 bestellt und bezahle für 5L 25€.
Meguin ist der Ölhersteller von Liqui Moly.
klaus.s
Beitragvon made.89 » Freitag 18. November 2016, 01:10
Weitere Öle mit RN0720:
Ich habe bisher immer das Liqui Moly TopTec 4400 gefahren und war sehr zufrieden damit. [6,30€/l]
http://www.levoil.de/Liqui-Moly-5W30-TopTec-4400-Synthetisch-Motoroel
Seit 7000km fahre ich das Mannol 7706 [ab 10 Liter: 3,89€/l]. Das macht seinen Job auch gut, soweit ich das beurteilen kann. DPF reinigt nicht häufiger als sonst.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2054436.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XMannol+7706.TRS0&_nkw=Mannol+7706&_sacat=0
Falls der Link nicht geht: Das Öl findet sich bei in der elektronischen Bucht recht schnell.
Mein Laguna knackt bald die 200k Marke und fährt seit 60.000km mit Ölen vom Zubehörmarkt. Und das recht gut.
Bevor jemand alles schlecht reden will: Für dich empfiehlt sich das gute Markenöl von Renault. :P
made.89
Beitragvon klaus.s » Freitag 18. November 2016, 15:31
Das Meguin Mobility 5w30 nach RN720 ist das gleiche, absolut identische Werte und gleicher Hersteller.
klaus.s
