Welches Öl für Laguna 2.0 l dci 173 Ps?
Beitragvon Robert_Laguna3 » Samstag 18. Mai 2013, 18:36
bei mir kamen gestern die Fehlermeldungen: "Einspritzung überprüfen" und "Abgassystem prüfen".
Ich habe erst vor kurzem eine Inspektion von einer freien Werkstatt machen lassen.
Diese Werkstatt hat Aral-Öl 5W30 verwendet.
Ich habe nun von Renault die Fehler auslesen lassen: Diagnose: AGR Ventil defekt bzw. die Mechanik ist verrußt und kann evtl. gereinigt werden.
Ich fahre jeden Tag ca. 100 km, wobei eine Strecke 50 km sind.
Kann diese Verrußung mit einem falschen Öl zusammenhängen?
Ist es unbedingt notwendig, dass z.b. dieses ELF Solaris Öl (von Renault empfohlen) genommen wird?
Laguna 3 2.0 dCi initiale
Robert_Laguna3
Re: Welches Öl für Laguna 2.0 l dci 173 Ps?
Beitragvon lameg » Samstag 18. Mai 2013, 20:44
Also mein Kfz- Mechaniker meint man sollte schon das elf Solaris nehmen
Kaufe es immer bei eBay 5 Liter um die 35 Euro
Laguna 3 150 dCi
lameg
Beitragvon MegaLagu » Samstag 18. Mai 2013, 22:31
Motoröl Renault-Norm / -Freigabe: RN 0700 RN 0710 RN 0720
Elf solaris FE 5W-30 im 5 ltr. Kanister 25,60 € / 1 l = 5,12 €
Wenn Du drei Kanister nimmst reicht es für zwei Wechsel.
