2.0 dCi Leistungsprobleme
Beitragvon kuong1992 » Sonntag 15. September 2013, 00:15
Hallo erstmal bin neu hier im Forum
komme aus Berlin und Renault fahren liegt bei uns in der Familie seit ich klein bin.
Also habe ich mir vor 2Jahren einen Laguna 3 2.0 dci 131ps Baujahr 2008 zugelegt.
Mein Problem ......Fehlermeldung Einspritzung prüfen .....Abgasanlage Prüfen...
und er Pfeifft vorne beim Gas geben Richtig laut als würde irgendwo luft rausgedrückt werden...
So bin zu Renault Direkt meinte der Meister Ja Ladeluftschlauch.
Jut hab ich selber gewechselt kosten 235€.
Keine Verbesserung...Pfeifft...Fehlermeldung....Keine Leistung...
Ich geh davon aus das es der Ladeluftkühler ist.
Das Komische ist aber wenn er ne Weile Steht (2-3) Tage.
Hat er trotz notlauf und dem Pfeiffen volle Leistung bis er Warm ist.
Dann dreht er nicht mehr über 3000u/min (Notlauf)
Ist es nun der Ladeluftkühler oder was anderes ?
bin am verzweifeln...nächsten Monat ist Tüv..und den besuch in Freie Werkstätten hatte ich auch schon hinter mir-
Aussagen:
Partikelfilter dicht (Von Renault Programm zum not ausbrennen des Partikelfilters) Erfolglos
Ladeluftschlauch (Schon gewechselt!)
Renault ist sowieso Sch***?!(Aber selber Opel fahren xD)
Also meine letzte Idee ist wirklich Ladeluftkühler wechseln...aber bevor ich das Geld wie beim Ladeluftschlauch rauswerfe..
würde ich gerne von euch wissen ob einer dieses problem kennt...
Würde meinen Renault noch lange behalten wollen.....
Danke schon mal für die Antworten
kuong1992
Re: 2.0 dCi Leistungsprobleme
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 15. September 2013, 06:44
Die Werkstatt sollte erst mal das Ladeluftsystem abdrücken - da erkennt man Undichtigkeiten sehr schnell. Wenn das die Werkstatt nicht kann solltest du sie wechseln.
Wenn es laut Pfeift könnte auch der Lader kaputt sein.
Beitragvon chnuby » Sonntag 15. September 2013, 09:47
kauf dir doch einfach mal ein OBD Tester und schau an was für Ladedruck er während der fahrt hinbekommt.
dies sollte auch jede freie Werkstatt hinbekommen und die von Renault so oder so.... das abdrücken des Ladeluftes haben nicht viele Garagen.
So siehst du ob der Ladedruck i.O ist.
Frage: ist ein Chiptuning oder eine Leistungsbox verbaut?
Beitragvon kuong1992 » Sonntag 15. September 2013, 11:22
hab heute noch mal selber bei nen Kumpel an ner Grube runter geguckt der Ladeluftkühler ist Ölig also wahrscheinlich Kaputt.
Ne hat kein Chip oder ähnliches Tuning.
Werde mein Laguna morgen in ne andere Werkstatt nochmal bringen und die sollen sich den Ladeluftkühler angucken wie ihr gesagt habt.
werde denn bescheid geben wenn es was neues gibt.
Danke nochmal für die Antworten
kuong1992
Beitragvon kuong1992 » Sonntag 15. September 2013, 11:25
@drumtim85
Es Pfeifft weiter vorne also Fahrerseite vor dem Reifen und halt nur wenn man Gas gibt.
Wird glaub ich wie meine Vermutung ist doch Ladeluftkühler sein.
kuong1992
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 15. September 2013, 12:54
Wird schon der LLK sein. Evtl kann man den auch wieder abdichten.
Viel Erfolg beim Beheben des Problems :DAUMEN:
Beitragvon kuong1992 » Sonntag 15. September 2013, 13:01
wie kann man denn einen LLK abdichten?
Bin leider mit den aufbau eines LLK nicht vertraut.
kuong1992
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 15. September 2013, 13:08
Tante google ist dein Freund lol
zum Beispiel: http://www.audi4ever.com/assets/siteContent/tipps/Ladeluftkuehler_reparieren.pdf
EDIT: Geht auch mit Haftstahl. Ist eine 2-Komponentenmischung. Am besten nachher noch im Ofen trocknen lassen (ca. 60°C).
Beitragvon kuong1992 » Sonntag 15. September 2013, 13:48
scheint sehr aufwendig zu sein...und die frage ist wie lange das hält.
Da investiere ich lieber in einen neuen aber trotzdem danke für die Mühe.
achja schicken laguna haste da.
das blau gefällt mir sehr gut
kuong1992
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 15. September 2013, 13:58
Danke lol
Beitragvon Laguna3 » Sonntag 15. September 2013, 18:19
Haben bei uns auf Arbeit schon viele Ladeluftkühler reparieren lassen!
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 15. September 2013, 18:40
Wo macht ihr das?
Beitragvon chnuby » Sonntag 15. September 2013, 19:58
oder man kann auch Alu einfach schweissen ;-)
Beitragvon kuong1992 » Sonntag 15. September 2013, 20:06
wie gesagt ob das nun auf dauer hält ist ne andere sache.
Für ne Notreparatur würde das okay sein aber bei solchen sachen sollte man nicht sparen.
Werde das morgen gleich in Angriff nehmen oder nehmen lassen.
kuong1992
Beitragvon chnuby » Montag 16. September 2013, 05:20
schweissen ist sicher keine Notlösung ;-) sparen macht man nicht bei Bremsen & Reifen ;-)
Beitragvon kuong1992 » Mittwoch 18. September 2013, 00:08
So hier Update zum problem.
War bei einer Werkstatt haben drucktest gemacht beim LLK....
Resultat Kaputt.....daher auch das pfeiffen.
Ich hätte denn noch eine frage müsste ich beim Laguna was beachten wegen LLK wechseln ?
Ist doch eigentlich wie beim jedem Auto das gleiche oder? lol
kuong1992
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 18. September 2013, 05:29
Bloss die Schläuche abziehen und den Kühler ausbauen (müssten 2 Schrauben seitlich sein).
Wichtig ist, dass du die Schläuche wieder richtig fest drauf bekommst, ist bissel fummelig.
Beitragvon kuong1992 » Mittwoch 18. September 2013, 23:34
@drumtim85
danke für den tipp hab eben mitn kollegen nochmal runtergeguckt.
kannst noch mal ne genauere detaillierte anleitung schreiben.
so vom unten hab ich nix gesehen wahrscheinlich Stoßstange abbauen ???
übrigens. ...ladeluftkühler musste bestellt werden ....freitag oder montag da.....
kuong1992
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 19. September 2013, 05:41
Du musst den Unterfahrschutz demontieren. Der LLK sitzt auf dem Blech mit dem der Unterfahrschutz vorn verschraubt ist.
Du kommst von unten an alles gut ran.
Beitragvon kuong1992 » Samstag 21. September 2013, 20:33
So hab den Ladeluftkühler gewechselt kein pfeiffen mehr nix ....
aber Notprogramm ist noch drinne.
kriege es nicht raus mit meinen OBD Zeug.
habe Carpot mit Usb Adapter zum auslesen und löschen aber funzt nicht.
Muss wahrscheinlich zu Renault.....kostet ja bestimmt wieder nen Tastendruck 15-20€..
Und danke nochmal für die Antworten/tipps!!! lol lol lol lol lol lol
kuong1992
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
