Kennzeichenleuchte, wundersames Eigenleben (Wackelkontakt)
Beitragvon SilverStoffel » Dienstag 17. September 2013, 11:50
Hallo Gemeinde,
meine linke Kennzeichenleuchte möchte mich verarschen.
Wenn ich Licht einschalte ist sie aus, erst ein leichter Schlag erweckt sie zum Leben.
Der Tausch des Glühmittels und das reinigen und einsprühen der Kontakte brachte keine Änderung des Verhaltens.
Auch durch Rumbiegen der Kontakte war weder Verbesserung, noch Verschlechterung festzustellen.
Sollte noch wer einen Tipp haben... immer gerne.
Dennoch suche ich jetzt kostengünstigen, neuen Ersatz.
Sind die vom Laguna 3 Grandtour mit irgendwelchen anderen Modellen baugleich?
Kennt wer einen InternetShop der diese Leuchte anbietet?
Besten Dank vorab.
Greetz StefanB
_________________
SilverStoffel
Re: Kennzeichenleuchte, wundersames Eigenleben (Wackelkontak
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 17. September 2013, 13:37
Hast du auch den grauen Steckkontakt geprüft?
Beitragvon SilverStoffel » Dienstag 17. September 2013, 19:16
Den Stecker an der Kennzeichenleuchte?
_________________
SilverStoffel
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 17. September 2013, 20:14
Ja. Es gibt den Teil, in dem die Leuchte sitzt und dann noch mal den Stecker.
Beitragvon SilverStoffel » Mittwoch 18. September 2013, 07:06
Hab ich angesehen.
Kabel alle - augenscheinlich - ok.
Ist halt wunderlich, dass die Leuchte NIE funzt, wenn ich Licht einschalte.
IMMER erst, wenn ich drauf schlage.
_________________
SilverStoffel
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 18. September 2013, 07:22
Sitzen die Kabel richtig im Stecker?
EDIT: Hast du Kontaktspray probiert?
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 18. September 2013, 09:37
Sowas ähnliches hatte ich an meinem Lagi-1,
dort war es der Flachstecker (hatte Grünspan angesetzt)
Denke sowas könnte es hier auch sein.
Beitragvon SilverStoffel » Mittwoch 18. September 2013, 11:01
Yepp, Kabel sitzen richtig, alles bissl gereinigt und mit Kontaktspray eingenebelt.
Grünspan war aber keiner zu erkennen.
_________________
SilverStoffel
