PDC funktioniert nicht
Beitragvon Sasise » Dienstag 8. Oktober 2013, 20:18
Hallo Leute...
und gleich das erste Problem nach einem Tag GT fahren. Mein Pdc funktioniert irgendwie nicht :( . Ich glaube das war das einzige was ich bei der Probefahrt nicht gecheckt habe aber nun ist´s zu spät.
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welcher Sensor defekt ist? Und wie werden die eigentlich ausgebaut?
Liebe Grüße...Sebastian.
Laguna III Ph.1 Grandtour 2.0 dCi GT
Sasise
Re: PDC funktioniert nicht
Beitragvon chnuby » Dienstag 8. Oktober 2013, 23:28
Hast du sie im Bordcomputer aktiviert?
unter Einstellungen
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 9. Oktober 2013, 05:41
Neben dem Schalter fürs ESP gibt es auch noch einen für die Piepser, evtl. bist du da dran gekommen. Und wie chnuby schon sagte, die müssen im Bordcomputer aktiviert sein, genau wie das Tagfahrlicht.
Beitragvon Sasise » Mittwoch 9. Oktober 2013, 16:04
Danke für eure Antworten...sind mittlerweile deaktiviert im Bc, weil sonst beim starten eine Fehlermeldung erscheint und die ganze zeit der Schraubenschlüssel leuchtet. Daran liegt es leider nicht
MfG...
Sasise
Beitragvon WilliH » Mittwoch 9. Oktober 2013, 18:22
Sasise hat geschrieben:Hallo Leute...
Aus Laguna2.eu geklaut bezieht sich aber auf den Laguna2:
"Mit etwas Feingefühl in den Fingerspitzen kannste die Sensoren auch selber testen. Zündung an Rückwärtsgang einlegen. Dann kommt ja die Fehlermeldung der PDC, hörbar durch einen längeren Dauerton.
Ab an die Heckstossstange und die Ohren an jeden einzelnen Sensor. Die verbreiten ein leises Knacksen. Der Sensor der schwiegt ist im Ar***.
Kannst zusätzlich noch mit der Fingerspitze sanft draufgreifen, da merkst du ein leichtes Knistern, beim kaputten Snesor kommt nix. Sensoren lassen sich auch lackieren."
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Sasise » Donnerstag 10. Oktober 2013, 17:28
Vielen Dank...das werd ich morgen gleich mal probieren :-)
Sasise
