Zylinderkopfdichtung wechseln
Beitragvon tomtom60 » Sonntag 13. Oktober 2013, 12:25
ich muss an meinem Laguna 3 die Zylinderkopfdichtung wechseln.
Läuft kalt nur auf drei Zylindern und verliert Kühlwasser. Wenn er warm ist, läuft er wie eine junge Katze.
Bin nicht unerfahren, benötige allerdings ein paar Daten, in welcher Reihenfolge ich die Kopfschrauben anziehen soll und mit welchem Drehmoment. Und gibt es noch etwas zu beachten?
Hat jemand ein Handbuch oder einen Tipp, wo ich mir diese Daten besorgen kann?
LG Tomtom60 :)
tomtom60
Re: Zylinderkopfdichtung wechseln
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 13. Oktober 2013, 19:25
Ein paar Infos zum Motor wären nicht schlecht :wink:
Beitragvon tomtom60 » Sonntag 13. Oktober 2013, 20:33
Okay.
Es ist ein 16 Ventil 2 Liter Benzinmotor im Laguna 3 Grandtour mit 140 PS bzw. 103 Kw.
Bj 2007
tomtom60
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 15. Oktober 2013, 10:36
Normalerweise laufen Motoren mit ZKD-Schaden bei kaltem Motor (noch) gut und bei warmem Motor schlecht - also gerade umgekehrt.
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 15. Oktober 2013, 13:36
Wenn bereits ein Ventil eingerissen ist, ist das Verhalten aber schon zu beobachten.
Wurde die Kompression bei kaltem und warmem Motor mal gemessen?
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 15. Oktober 2013, 14:21
Beim Ventilschaden ist das klar.
Dann Kompression messen, und nacheinander nochmal messen, aber bei der zweiten Messung jeweils ein Schnapsglas Öl durch die Kerzenbohrung in den Zylinder kippen.
Wenn Kompression besser wie bei Erstmessung: Kolbenring oder Ventil im A...imer.
Beitragvon chnuby » Dienstag 15. Oktober 2013, 16:17
habe gerade keinen Zugriff zu AUTODATA da wären die Anzugsdrehmomente gegeben
Beitragvon lutz » Freitag 18. Oktober 2013, 19:47
Zuletzt geändert von lutz am Samstag 14. Dezember 2013, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
lutz
Beitragvon SilverStoffel » Dienstag 22. Oktober 2013, 11:10
Er schreibt doch, dass er nicht unerfahren ist und lediglich die fahrzeugspezifischen Angaben benötigt.
_________________
SilverStoffel
Beitragvon tomtom60 » Freitag 25. Oktober 2013, 10:59
Vielen Dank für die ganzenTipps. Ich werde mal nach und nach alles abarbeiten und dann mal kund tun, was es dann wirklich war.
Bis dahin. :D
tomtom60
Beitragvon tomtom60 » Dienstag 14. Januar 2014, 16:41
Es war die Zündspule am dritten Zylinder. Habe noch ein Kühlkreislaufdichtmittel dazugegeben. Seit dem ist Ruhe.
tomtom60
