knacken in der Lenkung, poltern im Motorraum
Beitragvon Sasise » Freitag 3. Januar 2014, 15:47
Gesundes neues Jahr liebes Forum!
Ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Bei meinem Laguna 3 GT klappert irgendwas im Motorraum aber nur dann, wenn das Auto Betriebstemperatur hat. Zu dem höre ich seltsame Geräuche beim lenken im Stand aber auch wieder nur bei Betriebstemperatur.
Fahrwerk (inkl. Domlager) ist geprüft und in Ordnung. Man vermutet nun das Lenkgetriebe.
Hatte von euch schon mal jemand Probleme damit und was könnte das kosten (solltes es die Lenkung sein)?
In keiner freien Werkstatt taucht dieser Posten auf, weder das Ersatzteil, noch die benötigte Arbeitszeit.
Was könnte das außerdem noch sein?
Viele Grüße...Sebastian.
Laguna III Ph.1 Grandtour 2.0 dCi GT
Sasise
Re: knacken in der Lenkung, poltern im Motorraum
Beitragvon lagunaGT3black » Mittwoch 5. Februar 2014, 14:17
So etwas ähnliches habe ich auch. Leider konnte ich es noch nicht genau lokalisieren. Jedenfalls ist es ein Geräusch, wenn ich stark rechts einlenke beim rangieren.
Das Geräusch ist dumpf kurz und kommt scheinbar aus der Lenkung.
Ob es zusammenhängt mit dem überfahren leichter Unebenheiten, habe ich noch nicht ausschleißen können. Bei Gelegenheit werde ich mal Spurstangen/Stabis/Querlenker überprüfen lassen. Test weiter und werde berichten..
lagunaGT3black
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 5. Februar 2014, 17:18
Wie viele km haben eure den drauf?
Poltern im Motorraum könnte evtl. die Koppelstange sein :idea:
Dazu unter Anleitungen & How-To's > [How-To] Austausch der Pendelstütze (Koppelstange)
Beitragvon Sasise » Samstag 8. Februar 2014, 13:25
Hallo Leute....
...meiner hat jetzt ca. 105000 km drauf. War mittlerweile in der Werkstatt und da haben sie mir die Axialgelenke gewechselt, seit dem ist ruhe.
Viele Grüße, Sebastian.
Sasise
Beitragvon drumtim85 » Samstag 8. Februar 2014, 17:07
Axialgelenke? Sind das die Traggelenke?
Beitragvon lagunaGT3black » Samstag 8. Februar 2014, 22:34
ne das ist der innere Teil der Spurstangen. Ich würde übrigens immer alles tauschen Axialgelenke und Spurstangenköpfe, weil Achsvermessung kommt dabei noch dazu also lieber alles auf einmal.
Material ist nicht teuer und Einbau auch nicht. Typischer Fall von NICHT in der Renaultwerkstatt machenlassen, weil das jeder Lehrling kann.
Und Achsvermessung dann halt bei ATU oder so.
lagunaGT3black
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 9. Februar 2014, 08:29
Aha, cool! :DAUMEN:
