Abgassystem prüfen 2,0 dCi
Beitragvon TommyMahoni » Montag 24. Februar 2014, 18:02
Moin, habe grade meinen Laggi von der Inspektion abgeholt, der Schrauber meinte den Fehler "Abgassystem prüfen" kann man nicht löschen.
Er meinte außerdem, dass im schlimmsten Falle der Partikelfilter hin ist (worst case) und das kann wenn man den nicht reparieren lässt, den Turbo schrotten, tauschen des Filter ca 1600€.
Aber ich habe gehört das solche Fehler ja auch bei anderen Autos auftreten und bei einem Opel eines Bekannten war es nur ein Schlauch der porös war, Schlauch neu, selber gemacht 30€, hin zum Schrauber Fehler auslesen, läuft wieder.
Der Fehler kommt bei meinem Auto erst so nach 10min fahren, meine Idee war auch schon aufe Bahn und ordentlich Gas damit die Abgastemperatur ordentlich hochgeht und der Partikelfilter sich reinigt.
Naja mal sehen was ihr so schreibt.
Vielen Dank schon mal :)
Laguna Grandtour dci130, Bj 2008, immer um die 6 Liter auf 100 außer auf der Bahn ;)
TommyMahoni
Re: Abgassystem prüfen 2,0 dCi
Beitragvon hotte173 » Montag 24. Februar 2014, 19:50
Hi, zu der Meldung müsste man erstmal wissen was für ein Fehler im Diagnosegerät angezeigt wird, denn die Meldung hat nicht zwangsläufig mit der Auspuffanlage selber inkl. FAP zu tun.
gruß hotte
hotte173
Beitragvon TommyMahoni » Montag 24. Februar 2014, 20:00
ok, dann werde ich morgen nochmal zu meinem Händler hin, der hatte da was ausgedruckt aber nicht mitgegeben
TommyMahoni
Beitragvon Baschdi85 » Mittwoch 26. Februar 2014, 23:30
also bei mir ist der notlauf drin und ich hab laut universaltester den fehlercode:
P242F als gespeicherten Fehler (Mode03) und sporadischen Fehler (Mode07)....
warte gerade auf nen renault tester ausm ausland um das ganze einzugrenzen....
Sebastian
Laguna 3 GT 2.0 dCi 178PS
Baschdi85
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 27. Februar 2014, 13:17
P242f - Diesel Particulate Filter Restriction - Ash Accumulation
Beitragvon Baschdi85 » Montag 3. März 2014, 00:15
Jepp,
mit nem china-Renault tester mit clip software kann man so einiges selber machen...
habe heute ausgelesen dass:
87g Ruß im Filter sich angesammelt hatten ! (Maximum/grüner bereich sind 15g)
habe eine manuelle reinigung durchgeführt, danach warens noch 22g, das gleiche nochmal dann war ich bei 15,7g :KOPF:
soll man maximal 2 mal ausführen und danach n ölwechsel machen (weil öl zu stark mit diesel vermischt wird),
da bei mir jetzt knapp 9tkm auf der uhr stehen seit dem letzten wechsel wird das jetzt auch erledigt (öl bestellt).
dann mal auf die autobahn und schauen wie sich das ganze verhällt...
Sebastian
Baschdi85
Beitragvon SilverStoffel » Dienstag 4. März 2014, 07:58
Baschdi85 hat geschrieben:87g Ruß im Filter sich angesammelt hatten ! (Maximum/grüner bereich sind 15g)
Zwei Fragen:
- woher kennst du den "Grenzwert" 15g Ruß? (bei mir waren es beim auslesen 44g Ruß, was als okay erachtet wurde)
- wie führst du eine "manuelle Reinigung" durch?
Greetz
StefanB
_________________
SilverStoffel
Beitragvon Laguna-GT » Dienstag 4. März 2014, 20:03
Und ich dachte immer, der wird nur durch die Zugabe von Diesel (in meinem Fall ist es ein Diesel) freigebrannt, und es entfällt somit die Reinigung "per Autobahn"...
Kann das jemand bestätigen/widerlegen ?
Beitragvon SilverStoffel » Mittwoch 5. März 2014, 11:52
Laguna-GT hat geschrieben:Und ich dachte immer, der wird nur durch die Zugabe von Diesel (in meinem Fall ist es ein Diesel) freigebrannt...
DPF (Diesel-Partikel-Filter) gibt es nur beim Diesel :roll:
Greetz
StefanB
@Laguna-GT: hab deinen Laggi schon öfter in Obing gesehen
_________________
SilverStoffel
Beitragvon Laguna3 » Mittwoch 5. März 2014, 16:59
Ja der Diesel hat eine 5 Einspritzdüse vor dem DPF! Andere Hersteller machen das anders, deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen das eine Ölverdünnung durch Diesel passieren kann ( beim Laguna )
Beitragvon kuong1992 » Mittwoch 5. März 2014, 19:04
Hatte den gleichen ärger :x jeder hat mir was anderes gesagt....
Da kamen denn auch kosten Voranschläge von 1000-3000€.
Am Ende war es der Ladeluftkühler! Kostenpunkt 180€ von Hella.
Gewechselt habe ich es selber, keine große Sache.
An deiner Stelle Ladeluftkühler kontrollieren (ölig kaputt) den turboschlauch kontrollieren.
Wenn die beiden Fehler nicht der Fall sein sollten, wird es wohl ein größeres Problem sein.
Ach ja mit Hilfe vom Laguna Forum danke nochmal lol
kuong1992
Beitragvon Baschdi85 » Mittwoch 5. März 2014, 20:13
denke nicht dass der diesel nach dem brennraum einspritzt durch eine 5. einspritzdüse, sondern der sprüht (soweit ich weiss) nach der richtigen einspritzung (dann verbrennung) nochmal kurz ein bischen diesel hinterher...daher die möglichkeit der ölverdünnung...
an der clip software zeigt es einen "grünen" bereich mit 0...15g an, bei 50g ist ein schwarzer strich (evtl. ist das die grenze!?) und darüber war eben meiner...
Manuelle DPF reinigung geht nur mit tester und software ! dauert ca. 30-40min...
Sebastian
Baschdi85
Beitragvon Laguna3 » Mittwoch 5. März 2014, 21:13
So nach langem Suchen gefunden! Schau mal vorm Partikelfilter ist ein injector! Bild 2
http://www.renault.com/SiteCollectionDo ... /Communiqué%20de%20presse/en-EN/Pieces%20jointes/10751_DP-2.0DCI_MOTEUR_GB_complet.pdf
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 6. März 2014, 17:30
Danke für den Link HIER nochmal,
denn so wie oben funktioniert er bei mir nicht.
Das piezoelektrische Einspritzventil
piezoelektrisches Einspritzventil
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 6. März 2014, 18:40
Wollte eigentlich ein Bild posten wo man die 5 düse vorm DPF sieht!
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 6. März 2014, 19:34
Hier das Bild vom Motor 2,0dCI-175
Beitragvon Baschdi85 » Samstag 8. März 2014, 00:07
will ja echt nichts sagen, aber der 178ps laguna hat dieses "einspritzventil" nicht...
habe heute meinen ölwechsel gemacht und nochmals alles genau angeschaut,
das einzige was es gibt ist ein temperaturfühler(mit 2 kabeln angeschlossen) kurz vor dem partikelfilter,
ein stutzen für den differenzdrucksensor vor und nach dem DPF.
Mehr gibts definitiv nicht !
ergibt auch keinen sinn wenn eine manuelle regeneration nur 2x ausgeführt werden kann und danach ein ölwechsel fällig ist...
Sebastian
Baschdi85
Beitragvon Baschdi85 » Samstag 8. März 2014, 00:14
....This
regeneration takes place every 500 to
1,000km and lasts 20 minutes, during
which a second post-injection increases
the temperature of the exhaust gas.
Beyond a threshold of 570°C, the rise
in temperature causes the soot in
the filter to oxidize....
also sprüht ein 2. mal mit ein...deshalb höhere abgastemperatur und dabei geht auch ein teil des diesels ins öl....
Baschdi85
Beitragvon Laguna-GT » Samstag 8. März 2014, 07:23
SilverStoffel hat geschrieben:
Greetz
StefanB
Naja, deswegen hab ich ja vermerkt, dass meiner ein Diesel ist :wink: Dachte, es wäre unnötig auch noch zu erwähnen, dass das nur beim Diesler geht.
Wirklich ? Ist ja lustig ! Es gibt nämlich 2 schwarze, hab ich neulich gesehn, letzte Woche war ich bei der Post, und als ich wieder rauskam, stand noch ein Schwarzer da plötzlich lol
Deiner wars nicht zufällig oder ?
Beitragvon Laguna3 » Samstag 8. März 2014, 08:22
Ich schau nochmal bei mir! Meiner muss eh auf die Bühne ( Bremsklötze HA und Sommerräder drauf)
:D
