Störungsmeldungen während der Fahrt
Beitragvon MARA1 » Samstag 3. Mai 2014, 20:41
Während der Fahrt traten u.a. Störungsmeldungen auf
1. Lenksystem prüfen,
2. Bremssystem prüfen,
Werkstattschlüssel on, gingen dann nach dem Durchklicken am BC wieder weg, danach:
3. ABS prüfen,
4. Servolenkung prüfen.
Beide Störungsmeldungen blieben an, jedoch keine Beinträchtigung von irgendwelchen Funktionen.
Nachdem ein Halt eingelegt wurde, und OBD-Check durchgeführt wurde waren Störungsanzeigen weg, kamen aber am nächsten Tag wieder. OBD- kein Error-Code gespeichert, Sicherungen auch ok, Servoflüssigkeit auch ok.
Tippe auf Kontaktfehler. Wer kann helfen?
CU
Mara1
Laguna 3 GT, 2.0T, F4RT Bj'08
Zuletzt geändert von MARA1 am Sonntag 4. Mai 2014, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
RENAULT - Créativité sur la route
MARA1
Re: Störungsmeldungen während der Fahrt
Beitragvon Oberollen » Samstag 3. Mai 2014, 22:03
im Dauertest Bericht hier ---> http://www.sportauto.de/einzeltests/renault-laguna-grandtour-gt-2-0-dci-fap-im-dauertest-2748241.html
unter " Renault Laguna Grandtour zeigt sich zuverlässig " gab es die gleichen Meldungen im Kombiinstrument.
Die Fehler gab es anscheinend dann aber nicht :wink:
Beitragvon MARA1 » Sonntag 4. Mai 2014, 09:18
Merci pour la réponse
Das komische war, obwohl die Störungsmeldungen während der Fahrt an waren erfolgte keine Fehleranzeige via OBD.
Irgendwo scheint da ein Wackelkontakt o.ä. zu sein, bloß wo :idea:
MARA1
Beitragvon Oberollen » Sonntag 4. Mai 2014, 11:57
Dann drücke ich dir Mal die Daumen, dass diese Meldung nicht noch einmal kommt :wink:
