Zylinder fällt aus
Zylinder fällt aus
Beitragvon realAndy » Montag 5. Mai 2014, 15:27
ich habe bei meinem ca. 6 Jahre alten Laguna 3 (Benziner, 140PS) ein Problem und die Werkstatt konnte mir bis jetzt nicht weiterhelfen.
So langsam bin ich etwas verzweifelt, da die Werkstatt nun schon seit ca. einem Jahr versucht den Fehler zu beheben. Alle paar Wochen fällt ein Zylinder aus.
Wenn ich den Motor im kalten Zustand starte, läuft der Motor unrund und hat auch deutlich weniger Kraft.
Wenn ich den Motor aus mache und neu starte läuft wieder alles, bis das Problem halt wieder auftritt.
Die Werkstatt hat festgestellt das der Zylinder 3 ausgefallen ist, findet aber keine Ursache. Im Fehlerprotokoll selber steht auch nichts.
Inziwschen sind alle Zyndspulen und Zyndkerzen gewechselt. Problem tritt immer noch auch.
Habt ihr vielleicht eine Idee, woran dies noch liegen könnte?
realAndy
Re: Zylinder fällt aus
Beitragvon hotte173 » Montag 5. Mai 2014, 17:49
Hi, ist mal Kompression gemessen worden bzw. eine Druckverlustmessung?
Oder eine Konformitätskontrolle?
Gruß hotte
hotte173
Beitragvon realAndy » Montag 5. Mai 2014, 20:10
Ist noch nicht gemacht worden. Die Werkstatt hat mir erklärt, dass die nur Sinn machen würde, wenn der Fehler auch gerade auftritt.
Da der Fehler aber nur sporadisch alle paar Wochen mal auftritt, wäre das also schwierig.
realAndy
Beitragvon HLaguna » Dienstag 6. Mai 2014, 07:40
Auf Garantie den Motor tauschen lassen? Vielleicht lassen die sich ja weich klopfen :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon jebi79 » Dienstag 6. Mai 2014, 07:58
Wie sieht es den mit dem Kühlwasserverbrauch aus?
Beim Motor M4R sollen auch mal Haarrisse in den Laufbuchsen geben! Hat die Werkstatt mal mit dem Endoskop geschaut?
jebi79
Beitragvon doprimode » Dienstag 6. Mai 2014, 16:19
Fällt der Zylinder immer nur im kalten Zustand und nur beim Starten aus, oder auch während der Fahrt?
Thomas
doprimode
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 6. Mai 2014, 17:53
Wurden die Einspritzdüsen geprüft?
