brumm-surren ab ~80 Km/h, Getriebe?
Beitragvon Michel78 » Donnerstag 11. September 2014, 14:51
Hallo Renaultgemeinde,
seit paar Wochen kommt von vorn ab ~80-90 Km/h ein brumme/surren, ich dachte natürlich, dass muss ein Radlager sein.
Jetzt bin ich gerade bei der Inspektion gewesen und hab das Problem gleich mit geschildert, es wurde das Radlager vorn links mit gewechselt, da die Werkstatt meinte, dass es die Gegend ist, von der es am ehesten kommt.
Nun war das Geräusch nach Probefahrt immernoch da, die Werkstatt sagt, dass es wohl vom Getriebe kommt aller Warscheinlichkeit nach, Öl ist aber genug im Getribe laut Werkstatt.
Nun frage ich euch, habt ihr eine Idee bzw. hatte schon mal jemand das gleiche Problem?
Das Geräuch ändert sich je nach Last, also beim spielen mit dem Gas wenn ein Gang drinn ist.(wie gesagt erst ab ~80 hörbar)
Schalten lassen sich die Gänge weich und Problemlos.
Danke im vorraus.
Michel
Laguna III Grandtour Bj. 2008, 2.0 dci, 6-Gang
Michel78
Re: brumm-surren ab ~80 Km/h, Getriebe?
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 11. September 2014, 15:21
Hallo und willkommen im Forum
Um welchen Laguna / Motorisierung handelt es sich bei deinem Wagen?
Benziner / Diesel
GT mit 4Control oder ohne
Schreib es in deine Signatur, dann ist es für immer klar.
Beitragvon Michel78 » Donnerstag 11. September 2014, 16:48
Michel78
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 11. September 2014, 17:36
Also wenn die Werkstatt noch nicht einmal feststellen kann ob das Radlager defekt ist sondern frei nach "Jugend forscht" tauscht, was soll man da auf die zweite Vermutung geben?
Beitragvon Michel78 » Donnerstag 11. September 2014, 19:04
Das Geräuschbild ist verdächtig ähnlich, aber man hört es auch bei niedrigerer Geschwindigkeit wenn das Radio aus ist und man genau hinhört, bei 80Km/h hört man es hald sehr deutlich.
Geräusch und Ton ändert sich auch unter Last, richt hald verdächtig nach Getriebe/Differential.
Michel78
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 11. September 2014, 20:09
Willkommen hier im Forum :wink:
Wie viele Kilometer hat der Laguna denn runter?
Vielleicht hilft es ja schon, wenn man das Getriebeöl mal wechselt.
Wäre erst einmal die günstigere Lösung bevor man alles auseinander nimmt.
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 11. September 2014, 20:41
Erstmal genauer anschauen. Ist von hier natürlich sehr schwer.
Bleibt das Geräusch auch wenn man die Kupplung tritt?
Es könnte auch ein Motorlager defekt sein?
Vielleicht streift der ABS-Sensor am Sensorring? (Hatte ich mal beim Suzuki meiner Frau).
usw.
usw.
Beitragvon Michel78 » Freitag 12. September 2014, 04:09
Das Geräusch nimmt mit der Geschwindigkeit zu, es ist auch deutlich zu hören wenn man jetzt von mir aus 100Km/h fährt und im Lehrlauf einfach rollen lässt, es ist nicht Motordrehzahlabhängig.
Michel78
Beitragvon GT-Fahrer » Freitag 12. September 2014, 09:20
es wird vermutlich das Getriebe sein. Hatte auch schon mal so was. Ein Lager war kaputt gewesen. Der Rest sah aus wie neu im Getriebe. Bei mir ging es hörbar bei 90 bis 100 Km/h los. Bei Autobahnfahrt war es nicht mehr so wahrnehmbar. Vermutlich wurde das störende Geräusch von den Windgeräuschen überlagert.
Der Werkstatt vermutete auch erst ein Radlager. Das wäre mir auch lieber gewesen und vor allem billiger. In der Werkstatt wurde dann mal eine "Probefahrt" auf der Bühne in diesem Bereich gemacht. Unterfahrschutz ab und einfach mal hören was da so kommt. Man konnte zwar nicht ganz genau sagen ob es das Differenzial oder das Getriebe ist, aber das Geräusch kam definitiv aus diesem Bereich.
Renault selbst bietet zum Beispiel kein Tauschgetriebe für meinen (Lagi II / Ph2, GT 2,0dci, 6-Gang) an. Nur Neugetriebe sind im Programm. Blieb nur die komplette Reparatur durch die Werkstatt, ein Tauschgetriebe von einem Spezialisten oder die Reparatur deines Getriebes durch eine spezialisierte Werkstatt.
Komplett aufgearbeitete Getriebe gibt es ab/um 1000,- €. Von Gebrauchgetrieben vom Verwerter rate ich dir ab. Viel billiger wie aufgearbeitete sind sie auch nicht und haben oft noch mehr Kilometer runter wie das eigene.
Lasse das Ganze noch mal Prüfen und ggf. auch die Getriebenummer erfragen. Zum Beispiel PK4004, so heißt meins. Den Rest findest du über Tante Google.
Eine weitere Alternative wäre, dein Lagi wird verkauft .....
GT-Fahrer
Beitragvon Meuchel » Dienstag 23. September 2014, 07:13
Hallo Gemeinde,
ich bin mit selbigen Problemchen unterwegs wie der Michel78. Habe eine Laguna III aus 2008, 2,0 dci mit 173 PS. Seit ca. 3 Monaten habe ich ebenfalls dieses seltsame brummen im 6ten Gang. Wenn ich aufs Gas steige oder runtergehe hört es kurz auf, brummt allerdings dann weiter.
Kündigt sich da etwa ein Getriebeschaden an?
Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
Michel78 hast du schon irgendwas neues zu deinem Geräusch ermitteln können?
Grüße Andre
Meuchel
Beitragvon Meuchel » Dienstag 23. September 2014, 07:15
Ps.: Mein Lagi hat jetzt ca. 125Tkm runter
Meuchel
Beitragvon GeorgW » Dienstag 23. September 2014, 18:37
Ob das nun einem hilft oder wenigstens tröstet: Vor dem Laguna hatte ich einen Opel Omega mit 44.000 km auf der Uhr gekauft.
Der hatte zu dem Zeitpunkt bereits im 5. Gang (mehr hatte der nicht) leichte Laufgeräusche.
Habe ihn mit 250.000 km auf der Uhr und dem gleichen Getriebe/-öl verkauft, aber nicht wegen dem Geräusch.
Das wurde während der 200.000 km die ich gefahren bin nur etwas mehr, aber keinesfalls störend.
Ist natürlich nicht allgemeingültig.
Beitragvon Michel78 » Mittwoch 1. Oktober 2014, 22:49
Meuchel hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Grüße Andre
Neues gibts noch nicht, allerdings hat mein Geräuch nichts damit zutun welcher gang drinn ist, es ist allein Geschwindigkeitsahängig.
Das Geräuch ist auch bei niedrigerer Geschwindigkeit zuhören wenn das Radio aus ist und man hinhört, aber ab 70-80 hört man es doch deutlich.
Michel78
Beitragvon illuminati » Dienstag 14. Oktober 2014, 19:05
Und ich dachte ich spinne schon... Habe bei mir das gleiche Problem, dass ab ca. 90 kmh im 6ten Gang bei Teillast so ein Jaulen losgeht... Das Auto ist Baujahr 2012 mit 54tkm... Handelt sich um einen GT DCI180....
Dann werd ich wohl noch ein weiteres mal in die Werkstatt damit fahren müssen.... Dachte es liegt evtl. an den Reifen aber selbst der Tausch von Sommer auf Winterreifen hat keinen Unterschied gebracht...
Laguna Grandtour III GT dci 180
illuminati
Beitragvon GeorgW » Dienstag 14. Oktober 2014, 20:43
Sicher das es nicht ein Radlager ist?
Beitragvon illuminati » Mittwoch 15. Oktober 2014, 05:26
tjoa... wie gesagt muss damit nochmal zum händler...
hab irgendwie langsam die schnauze voll von dem auto so oft wie ich damit in einem jahr in der werkstatt war... :-/
illuminati
Beitragvon doprimode » Mittwoch 15. Oktober 2014, 16:51
Radlager sollte man aber bei stärkeren Kurvenfahrten hören. Fahr mal mit heruntergelassenen Fenstern und mach mal Kurvenfahrten, dann hörst du den Unterschied bei geradeaus und Kurve.
In einer stärkeren Kurve hörst du bei einem defektem Radlager auch ein größeres Brummen als beim Geradeausfahren. In einer Rechtskurve ist mehr Last auf dem Linken Rad und könnte dann von dort kommen.
In einer Linkskurve ist mehr Last auf dem rechten Rad und könnte dann von dort kommen.
Obwohl die Radlager bei Renault eigentlich ewig halten sollten (bei meinem 2er hatte ich bei 235 TKm das linke Radlager was gebrummt hatte), kann es ja mal vorkommen das mal eins nicht so lange hält.
Ein Versuch ist es auf jedenfall wert.
Thomas
doprimode
Beitragvon Michel78 » Sonntag 2. November 2014, 02:47
Radlager war ja auch mein erster Gedanke, ich dachte vorne links.
Die werkstatt hat eine Probefahrt gemacht und vorne links das Radlager gewechselt, danach war das Geräusch unverändert immernoch da.
Kurvenfahrten haben keinerlei Änderungen bzw. Anhaltspunkte gegeben.
Michel78
Beitragvon GeorgW » Sonntag 2. November 2014, 11:57
Normalerweise nimmt man den Wagen auf einer Hebebühne hoch und dreht die Räder von Hand. Bei defekten Radlagern ist da ein hörbarer Unterschied.
Beitragvon beand » Dienstag 25. August 2015, 22:58
Hallo michel78.
Ich stelle genau das gleiche fest. Laguna III Bj 2010, 100Tkm.
Surren bei wenig Gas; bei ~80km/h am deutlichsten hörbar. Gang-, Drehzahl- und Kurvenfahrtunabhängig.
Gibt es neue Erkentnisse?
Danke.
beand
