2.0 16V - 140 PS startet schlecht
Beitragvon zubipj05 » Samstag 15. November 2014, 17:09
Hallo Gemeinde,
mein Laggi, 2.0 16 V E85 mit 140 PS, zickt beim Starten rum.
Beim ersten Start am Morgen - egal welche Außentemperatur - hat man das Gefühl, er säuft ab.
Er dreht nach dem Start nicht kurz hoch, sondern die Drehzahl geht runter und nach ein paar Rucklern läuft er dann ganz normal.
Das Phänomen tritt nur beim ersten Start am Tag auf - auch wenn ich ihn nach 12 h auf der Arbeit neu starte tritt es nicht mehr auf. :evil:
Hat jemand ne gleiche Erfahrung gemacht und evtl. auch ne Lösung dafür???
zubipj05
Re: 2.0 16V - 140 PS startet schlecht
Beitragvon GeorgW » Montag 17. November 2014, 07:49
Vermutlich ist zu wenig Benzin am Anfang da. Die Benzinpumpe läuft ja am Anfang nur kurz an, wenn man die Zündung einschaltet. Wenn irgendwas im Benzinstrang defekt ist (z.B. Benzinpumpe) läuft die Leitung teilweise leer.
Vielleicht mal folgendes versuchen: Vor dem Starten 4-5 Mal Zündung ein-/ausschalten (also Karte rein/raus) und dann starten. Ändert sich dann was?
Ansonsten vielleicht auch der Luftmassenmesser, der sich langsam verabschiedet. Aber wenn er wie du sagst nach 12 Stunden auf der Arbeit normal anspringt, dürfte das nicht das Problem sein. Wo steht er denn morgens und wo während der Arbeit, im Freien oder in einer Garage?
Beitragvon zubipj05 » Montag 17. November 2014, 16:36
vielen Dank für die Antwort, den Tip mit der Zündung werde ich morgen Früh mal probieren.
Nachts wird das Fahrzeug in einer Garage geparkt. Am Tag steht er meist draußen.
Was hat das für eine Bedeutung??
zubipj05
Beitragvon zubipj05 » Montag 17. November 2014, 19:21
...kann es evtl auch etwas mit dem abschließen zu tun haben.
In der Garage, also über nacht, schließe ich das Auto nie ab?!
zubipj05
Beitragvon drumtim85 » Montag 17. November 2014, 19:47
Ja. Wenn die Wegfahrsperre noch aktiv ist, kann man das Auto nicht starten.
Versuch mal morgen früh vor dem Starten auf den "öffnen" Knopf zu drücken.
Beitragvon zubipj05 » Mittwoch 19. November 2014, 14:26
nun melde ich mich nochmal...
Ich habe nun das Auto über Nacht abgeschlossen, am Startverhalten hat sich nichts geändert. Auch das mehrmalige Anmachen der Zündung hat keine Änderung gezeigt.
Am Mittwoch geht er in die Werkstatt. Hoffentlich finden die den Fehler.. :fro:
zubipj05
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 19. November 2014, 16:52
Vielleicht liefert auch der Sensor der Kühlmitteltemperatur falsche Werte.
Beitragvon zubipj05 » Mittwoch 26. November 2014, 17:14
...so Gemeinde...
Hab mein Auto nun aus der Garage geholt.
Der Fehler soll wohl rein Softwaremäßig gewesen sein!
Neue Software drauf und das soll gewesen sein.
Ich bin morgen Früh mal gespannt... :P
zubipj05
Beitragvon ReenvanB » Montag 13. April 2015, 11:12
Servus! Hab lange gesucht und bin froh das hier jemand noch das gleiche Problem hat.
Was ist denn nun in der Werkstatt rausgekommen?
Vielen Dank Im voraus :) grGruß Rene
ReenvanB
Beitragvon drumtim85 » Montag 13. April 2015, 12:55
zubipj05 hat geschrieben:Der Fehler soll wohl rein Softwaremäßig gewesen sein!
Das wahr es anscheinend gewesen.
Ansonsten kann es noch sein:
- verschmutzter/kaputter OT-Geber
- verschlissene Zündkerzen
- schlechter Sprit
- defekter Kühlmitteltemperatursensor
- verschlissener Klopfsensor
- Zugesetzter Kraftstofffilter
