Partikelfilter reinigt bei (fast) jeder Fahrt?
Beitragvon HLaguna » Montag 1. Dezember 2014, 13:36
Hallo Jungs,
Seit einer Woche beobachte ich folgendes:
Mein Partikelfilter wird offensichtlich bei (fast) jeder Fahrt gereingt.
Die letzte Woche bin ich ca. 700km gefahren, das in ca. 10 Fahrten.
Dabei wurde der Partikelfilter mindestens 4x durchgepustet...
Würde ich nur Kurzstrecken fahren, würde ich mich nicht wundern. Die Strecken umfassten teilweise aber auch 70-100 km.
Nach dem Dritten mal gab ich Stoff mit 210km/h über 50km... Wobei das 4. Mal direkt einen Tag später hinterherkam...
Das Freibrennen erkenne ich an dem Vibrieren des Gaspedals, an der erhöhten Drehzahl im Stand und an einem nicht überhörbaren Summen. Des Weiteren riecht es beim Verlassen des Fahrzeugs nach Verbranntem Plastik.
Liegt das an den Temperaturen? Oder muss so ein Partikelfilter auch mal erneuert werden?
Das Auto hat ca. 130.000 runter.
Viele Grüße
2.0 DCI - 150
HLaguna
Re: Partikelfilter reinigt bei (fast) jeder Fahrt?
Beitragvon drumtim85 » Montag 1. Dezember 2014, 15:40
Es kann schon sein, dass der Partikelfilter seine Lebensdauer erreicht hat nach 130000 km. Das ständige regenerieren kann aber auch andere Ursache haben.
Dazu müsste man einmal während der Fahrt die Daten auslesen.
Beitragvon HLaguna » Montag 1. Dezember 2014, 16:22
Mäh, du meinst über einen Dongle?
Welche Daten wären von Interesse?
Müssen die Daten während der Regernation erfasst werden?
Ich mein, da wird unheimlich viel Sprit in Sand gesetzt...
Durchschnittsverbrauch liegt atm bei 9,8 Liter...
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Laguna-GT » Montag 1. Dezember 2014, 17:01
drumtim85 hat geschrieben:seine Lebensdauer erreicht hat nach 130000 km
Wie darf man denn DAS verstehen ?
Beitragvon Lian » Montag 1. Dezember 2014, 17:26
Es gibt Teile im Filter die im Filter Bleiben und der dann irgendwann wirklich nicht mehr zu gebrauchen ist. Gibt aber auch Günstige alternativen http://de.wikipedia.org/wiki/Dieselpart ... -Reinigung
Wenn man es so hoch rechnet und ich in die Arschkarte Ziehen würde und alle 150TKM einen neuen bräuchte, könnte ich auch einen Benziner Fahren ...
Fahre Täglich Abends ca 95KM zur Arbeit und Morgens wieder die gleiche Strecke zurück ...
Gruß Alex
Verkauft: Laguna III Grandtour 2.0dCi 180 FAP GT Schwarz BJ 2011
Aktuell: Octavia Combi RS 2.0l TSI 230 Rallye-Grün Metallic BJ 2018
Lian
Beitragvon lameg » Montag 1. Dezember 2014, 18:26
Also meiner Macht das jetzt auch Stendig weil es so kalt ist
War aber bis jetzt jeden Winter so
Ich lasse das Ding jetzt entfernen
Laguna 3 150 dCi
lameg
Beitragvon drumtim85 » Montag 1. Dezember 2014, 19:31
Laguna-GT hat geschrieben:Wie darf man denn DAS verstehen ?
Der Partikelfilter speichert die Feinstaubpartikel. Beim Regenerieren wird ein Teil der Partikel wieder ausgebrannt und die Partikelklumpen nach Außen befördert (in einer nicht "lungengängigen" Partikelgröße) - aber eben nicht alles.
Irgendwann hat der Filter das Maximum seiner Speicherfähigkeit erreicht. Dann wird die Regenerationsschwelle immer häufiger erreicht.
Das Erreichen des Maximums seiner Speicherfähigkeit wird durch ständigen Kurzstreckenbetrieb beschleunigt.
Beitragvon MegaLagu » Montag 1. Dezember 2014, 20:00
Da bin ich ja froh, dass das bei mir nicht so ist. lol
Beitragvon HLaguna » Montag 1. Dezember 2014, 22:29
Dieselpartikel entfernen lassen?
Ist das noch im gesetzlichen Rahmen? Ich nehme an, dass die BE dann erlischt, oder?
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Laguna-GT » Montag 1. Dezember 2014, 22:52
Jo stimmt. Das würde eine Verschlechterung der Abgasnorm bedeuten, und das ist nicht erlaubt.
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 2. Dezember 2014, 07:44
MegaLagu hat geschrieben:Da bin ich ja froh, dass das bei mir nicht so ist. lol
Hast du keinen Partikelfilter?
Beitragvon lameg » Dienstag 2. Dezember 2014, 08:22
HLaguna hat geschrieben:Dieselpartikel entfernen lassen?
Ist bei der AU nicht nachweisbar
auto zeigt auch keinen Fehler an
Und von Unten auch nicht ersichtlich
Natürlich wenn man es genau nimmt Steuerhinterziehung
Laguna 3 150 dCi
lameg
Beitragvon HLaguna » Dienstag 2. Dezember 2014, 14:37
Steuerhinterziehung?
Weil du deine Mühle nicht nach der "jetzigen" Abgasklasse versteuerst?
Ist das nicht hinfällig, wenn die Abgaswerte die gleichen sind?
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon GeorgW » Dienstag 2. Dezember 2014, 16:50
Die Steuerklasse bezieht sich je nach Fahrzeug auch auf die Minderung der Rußpartikel mittels Filter, zumindest Euro5 meine ich.
Außerdem dürften diese Fahrzeuge auch den Differenzdruck messen so dass es sehr wohl der Elektronik auffällt, oder?
Beitragvon lameg » Dienstag 2. Dezember 2014, 17:32
Du musst natürlich das Steuergerät neu programmieren
Kostet ca 200 Euro
Alles zusammen kostet 3 50 euronen
Laguna 3 150 dCi
lameg
