Tür öffnen Beifahrerseite
Beitragvon Arma » Samstag 14. November 2015, 16:56
Fahre ein Laguna Coupe Bj 2009, habe längerer Zeit Probleme mit der Öffnung der Beifahrertür von Außen 9von10 versuchen ohne Reaktion erst nach öffnen von Innen geht es wieder ein paarmal. Hatte heute nach langer suche wie die Türinnenverkleidung entfernt wird alles auseinander und habe einen mechanischen Fehler gefunden nach dessen Behebung es wieder nach mehrfachen Test funktionierte, nach dem Zusammenbau und Test nach ein paarmal Ab/Aufschließen geht es allerdings mal ja mal nein, ca. von 10mal 6mal ja.
Hat noch jemand einen Tipp was ich noch machen könnte ???
Habe hier den Ausbau und Fehler eingestellt hoffe hilft anderen.
(von unten nach oben)
Ach ja die Clips sollte man sich vorher besorgen bei mir hatten 3 sich verabschiedet (links) hatte aber nur leicht andere (rechts)
eingebauter Hebel mit neuem Nagel
Tür 13.jpg (41.69 KiB) 4051-mal betrachtet
beim Ausbau nicht die Feder verlieren habe sie dann mit einem tropfen sek.Kleber befestigt wegen einbau
Tür 12.jpg (20.56 KiB) 4051-mal betrachtet
haben den Stift ausgebaut und durch Nagel ersetzt damit er nicht mehr raus wackeln kann
Tür 11.jpg (15.73 KiB) 4051-mal betrachtet
Stift mit Telefonzange oder etwas ähnliches wieder in Position drücken
Tür 10.jpg (42.99 KiB) 4051-mal betrachtet
Öffnungsmechanismus rechts in der Tür
gelb ist der Schalter
weiß Hebel und Feder
Blau der Eisenstift ist raus gerutscht wodurch der Hebel nicht mehr richtig arbeitet schön auf die Feder aufpassen
Tür 9.jpg (55.55 KiB) 4051-mal betrachtet
vorsichtig seitlich etwas ziehen und ohne den Lack zuzerkratzen mit sauberen Händen und Cutter die Klebewulst auftrennen bei rissen einfach Klebeband drauf :)
bein einbau hällt die Klebewulst wieder
Tür 8.jpg (46.58 KiB) 4051-mal betrachtet
Tür 7.jpg (13.25 KiB) 4051-mal betrachtet
Tür 6.jpg (27.2 KiB) 4051-mal betrachtet
Torx dito
Tür 5.jpg (35.06 KiB) 4051-mal betrachtet
Torxschraube
Tür 4.jpg (25.49 KiB) 4051-mal betrachtet
Torxschrauben und Klemmklotz
Tür 3.jpg (50.58 KiB) 4051-mal betrachtet
Verschraubung Unterseite
Tür 2.jpg (28.18 KiB) 4051-mal betrachtet
1 gelbe vorsichtig hebeln mit Schraubendreher
2 schwarz Torxschrauben hinter Verkleidung vorsichtig abziehen
3 rosa vorsichtig hebeln mit Flacheisen etc Metallklemmen
Tür 1.jpg (39.65 KiB) 4051-mal betrachtet
Arma
Re: Tür öffnen Beifahrerseite
Beitragvon drumtim85 » Samstag 14. November 2015, 19:09
Naja, den Fehler hast du dadurch nicht behoben. Der kommt vom Türschloss. Der Stellmotor darin geht im Zeitraffer kaputt.
Schau mal hier:
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=46&t=7847#p88511
Und hier:
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=16&t=9250
