Beitragvon Laguna3 » Dienstag 7. Januar 2014, 10:58
Die 2 schwarzen Abdeckungen bekommst du auch im Satz ( alles Komplett ) mit chromblenden!
Ein kleiner Rat bevor du mit dem Umbau anfängst Versuch die beiden Stecker für die LED Leuchten zu bekommen! Das war die größte Schwierigkeit! :KOPF:
Gruß Christian
Beitragvon HLaguna » Dienstag 7. Januar 2014, 22:40
Hallo Laguna3 :)
Danke für den Tip!
Das Set kostet, wenn ich mich nicht täusche, um die 200€, ist das korrekt?
Das mit den Steckern hab ich nicht begriffen, wäre schön, wenn du da in deiner Zusammenfassung drauf eingehen kannst :)
Vielen Dank dir noch mal! :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon HLaguna » Mittwoch 8. Januar 2014, 09:37
Entschuldigung :) Bin noch recht neu hier, hatte dämlicher Weise damit gerechnet, dass es in der gleichen Kategorie geposted werden würde, was im nachhinein ziemlich sinnfrei war ;) :D
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Ralf1953 » Donnerstag 9. Januar 2014, 12:26
Habe mir auch die TF-Leuchten von Benzinfabrik reinmachen lassen. Erst ging nach ca. 9 Monaten die recht Seite kaputt. Benzinfabrik hat mir nach einschicken der defekten Lampe anstandslos und auf Garantie eine neue geschickt.
Die rechte Seite konnte ich mit viel Mühe selber einbauen.
2 Monate später ist auch die Birne auf der Fahrerseite kaputt gegangen. Nur diese auszuwechseln erfordert eben einen sehr großen Aufwand- müsste ich in die Werkstatt und dass wird dann ein teurer Spaß.
Also habe ich die Tagfahrleuchten ausgeschaltet. :x :idea:
Ralf1953
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 9. Januar 2014, 13:29
Klar kann man die selber, ohne den Scheinwerfer auszubauen wechseln :roll:
Einfach die Batterieabdeckung runter nehmen und die Ecker der Batterieeinhausung rausziehen. Dann hat man auf jeden Fall genug Platz. Dauert keine 10 min. :wink:
Beitragvon Ralf1953 » Freitag 10. Januar 2014, 10:35
Also ich habe bestimmt keine großen Hände und ich schaffe es nicht. Selbst ein Schrauber von Reno den ich gut kenne hat es versucht und nicht hinbekommen. Wie auch mein Reno-Händler muss die Batterie ausgebaut werden.
Wenn Du ohne dem nur 10 Minuten brauchst. Kannst Du mir ja eine Mail scheiben. Wenn du nicht soweit weg wohnst komme ich vorbei.
Welches Bj. ist dein Laggi denn? Ist es noch der alte GT? Dann mag dass evtl. anders sein.
Ralf1953
Beitragvon drumtim85 » Freitag 10. Januar 2014, 12:37
Hat sich das zwischen ph1 und ph2 so stark geändert? Kannst gern vorbei kommen und ich probier mein Glück :D
Beitragvon CptKirk » Freitag 10. Januar 2014, 17:36
@Drumtim85
Beim Diesel geht das nicht ! Da muss auf der Fahrerseite die Batterie, der Batteriekasten und das Steuergerät raus. Erst dann kommt man an die Fassungen heran. Kannst mir glauben, denn ich habe kleine Klavierhände. lol
CptKirk
Beitragvon drumtim85 » Freitag 10. Januar 2014, 20:20
Hat der Diesel eine größere Batterie?
Edit: würde mir das gern in Echt anschauen. Bei mir komm ich auch nicht mit der Hand durch, habe die Leuchtmittel mit den Fingerspitzen gewechselt (1x Standlicht und 1x tfl). Man hat hinterher halt zerkratzte Hände.
Beitragvon chnuby » Freitag 10. Januar 2014, 23:54
Also es geht. hab sie selber schon gewechselt. die Tagfahrlichter sind die schlimmsten. Am schnellsten ist wirklich beim Diesel schnell die Batterie raus.
ist ja auch kein problem. er findet sich danach ja wieder ohne Radiocodes und dergleichen zumindest beim Carminat III.
aber das Steuergerät ausbauen? da erinnere ich mich nicht mehr daran das ich das gemacht hatte...
Beitragvon doprimode » Samstag 11. Januar 2014, 09:38
Beim Diesel muß die Batterie mit samt Batteriekasten raus damit man an die Schrauben vom Steuergerät rankommt. Weil dieses Steuergerät muß auch raus.
Es steht zwischen Batteriekasten und Scheinwerfer und blockiert den Zugang zu den Lampen. Beim Benziner ist dieses Steuerteil nicht vorhanden, deshalb ist da auch mehr Platz.
Thomas
doprimode
Beitragvon MegaLagu » Samstag 11. Januar 2014, 15:41
Auf Seite zwei, dritter Beitrag HIER
hatte ich Fotos von jeder Seite reingestellt.
Hab noch keine Muse gehabt mir das mit dem Ausbau der Batterie anzutun :P
Beitragvon drumtim85 » Samstag 11. Januar 2014, 20:41
Das Steuergerät sitzt beim Benziner auch dort. Man muss mit den Fingerspitzen dran vorbei und die Abdeckung entfernen.
Dann ausklipsen und das Leuchtmittel entfernen. Am schwierigsten ist es, das neue Leuchtmittel mit den Fingerspitzen wieder in die Fassung zu bekommen.
Beitragvon cmrlaguna » Sonntag 12. Januar 2014, 14:05
Ich baue bei meinem die Frontschürze ab. Ab und Anbau dauern keine 20 Minuten.
Dabei bleiben die Hände heile lol
Ich war letztens dabei, als nach 125000 km das erste mal die Tagfahrlicht Birnen defekt waren und 4 Mechaniker versucht haben, an die Birne auf der Batterie Seite zu kommen.
Nach über 30 Min. haben sie dann die Schürze abgenommen. Dauerte ein paar Minuten. Warum nicht gleich ? :o
Nur hatten sie eine der neuen Birnen nicht richtig rein gesteckt und hatte einen Wackelkontakt.
Ich habe dann den Ausbau selber gemacht. Ist total easy!
verkauft mit 140000 km !!
Jetzt Megane CC 2.0 Turbo !
cmrlaguna
Beitragvon chnuby » Sonntag 12. Januar 2014, 18:31
also so vielwie ihr da schreibt habe ich nie entfernt... maximal die Batterie raus damit man etwas mehr platz hat und der rest wie drumtime sagt fingerspitzen und geduld :-)
Beitragvon Brainiac » Mittwoch 15. Januar 2014, 21:12
Ich habe den 2.0 Diesel und ich musste nix ausbauen um an die Tagfahrlichter dran zu kommen. Sogar die Widerstände konnte ich dort einbauen. Handwerkliches Geschick vorrausgesetzt :)
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 16. Januar 2014, 07:00
So sieht's aus :DAUMEN:
@ralf1953: wenn du möchtest bin ich dir gern beim Wechseln deiner TFL-Leuchtmittel behilflich.
Beitragvon Ralf1953 » Donnerstag 16. Januar 2014, 11:55
Wie schon mehrmals bemerkt du fährst den alten GT und leider ist mir Dresden ein wenig zu weit weg.
Trotzdem Danke
Ralf1953
Beitragvon CptKirk » Donnerstag 16. Januar 2014, 16:56
Brainiac Du hast einen Coupe, der ist nicht identisch mit dem Grandtour.
Drumtim85 und Du hast einen Benziner und der ist auch nicht identisch mit dem Diesel.
So sieht's aus 8) ...aber egal bin ich halt handwerklich ungeschickt.
CptKirk
