Anhängerkupplung nachträglich anbauen Laguna 3 Grandtour
Re: Anhängerkupplung nachträglich anbauen Laguna 3 Grandtour
Beitragvon Steven » Montag 16. Juni 2014, 12:42
Hi Laguna3,
entweder nehme ich die abnehmbare von Westfalia oder Thule.
Auf jeden Fall den 13 - poligen Kabelsatz + Adapter dazu. Passt schon ;-)
Thema 4 Control:
Als ich die 18 Zöllner vom Phase 1 ohne 4Control montiert haben wollte, gab es auch unterschiedliche Meinungen innerhalb eines Autohauses.
Jetzt sind sie schon 1 Jahr dran und keine Felge ist gebrochen oder gerissen. Was mir so mancher für Szenarien vorhergesagt hat, man man.
Gruß Steven
es war einmal ein Laguna 3 Grandtour Bj. 2012
2.0 DCI Bose & 4 Control, Panoramadach, Initiale-Felgen und was sonst so noch an Paketen da war.
jetzt: Kadjar 1.6dci AWD & volle Hütte
Steven
Beitragvon GeorgW » Montag 16. Juni 2014, 17:07
Laguna3 hat geschrieben:Mal ne frage welche hast du bestellt @ Steven? Gibt ja nicht viele die für Allradlenkung zulässig sind!
Habe noch gar nicht gesehen das da bei den Angeboten Unterschiede gemacht werden :idea:
Beitragvon drumtim85 » Montag 16. Juni 2014, 18:01
Da gings keine Unterschiede.
Beitragvon Spfiwa » Mittwoch 18. Juni 2014, 20:58
ich habe diese gekauft. In der Beschreibung stand definitiv nicht für Allradlenkung.
Bei der Suche för GT wird diese auch nicht angeboten.
mfg Silvio
Laguna 3 Grandtour
Spfiwa
Beitragvon HerthaAtze » Donnerstag 19. Juni 2014, 19:18
https://www.mvg-ahk.de/Anhaengerkupplun ... 30ac478b3c
Ich habe diese angebaut steht nicht für Allradlenkung hatte aber keine Probleme beim Anbau und auch nicht bei der HU.
Durch die weg klappbare Steckdose ist diese Kupplung wirklich unsichtbar.
Die Kupplung hat eine EU Prüfnummer somit muß sie nicht eingetragen werden und hat auch keine ABE
http://de.wikipedia.org/wiki/ECE-Pr%C3%BCfzeichen
Zuletzt geändert von HerthaAtze am Freitag 27. Juni 2014, 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Smart 450 0,8 TDI 30 kW
HerthaAtze
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 19. Juni 2014, 21:27
Was steht denn in der ABE?
Beitragvon Spfiwa » Donnerstag 19. Juni 2014, 22:02
Das ist die gleiche wie meine.
Die ABE finde ich grad nicht, ist eh eingetragen.
Bei Westfalia steht es nur als Hinweis bei der Fahrzeugauswahl
oder bei Westfalia direkt.
Laguna 3 Grandtour
Spfiwa
Beitragvon GeorgW » Samstag 2. August 2014, 19:20
Habe heute meine starre AHK von Renault rausgeschmissen und die Abnehmbare von MVG eingepflanzt. Dank der wegklappbaren Steckdose sieht man nichts mehr. Habe mich für dieses Fabrikat entschieden, da bei der Westfalia auch noch an der Stoßstange ein wenig ausgeschnitten werden müsste (zumindest laut Einbauanleitung), und diesen erheblichen Mehraufwand sehe ich nicht ein lol
Zuletzt geändert von GeorgW am Montag 4. August 2014, 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Oberollen » Sonntag 3. August 2014, 09:29
an der Stoßstange selber braucht man nichts ausschneiden bei der Westfalia Anhängerkupplung :wink:
Aber an den Unterfahrschutz ist einiges auszuschneiden ( siehe Bild ).
Beitragvon GeorgW » Sonntag 3. August 2014, 11:13
Deshalb schrieb ich ja auch "laut Einbauanleitung" :könig:
Zumindest bei den Anleitungen die ich gesehen habe sollte an der Stoßstange ein kleiner Bogen ausgeschnitten werden.
Bei der MVG-AHK muss bei weitem nicht soviel am Unterfahrschutz ausgeschnitten werden.
Beitragvon Klaas » Mittwoch 6. August 2014, 21:00
Ich habe bei meiner Westfalia auch nur ein Loch für den Zapfen der Anhängerkupplung gemacht und daneben ein Stück weg geschnitten für die klappbare Steckdose. maximal 1 Din`a 4 Blatt
Zuvor:
Renault Twingo RS 133 Bj.2009
Renault Twingo 1,2 54 Bj.1996
Klaas
Fahrradträger Fur die AHK Abspanner
Beitragvon HerthaAtze » Donnerstag 7. August 2014, 15:59
Leider kann man die Abspanner für den Fahrradträger (Anhängerkupplung) nicht mehr in die Heckklappe einhängen weil alles aus Plaste ist.
Da dieses aber bei Lasten über 45 Kg vorgeschrieben ist Eufab Träger mit 4 Fahrrädern mußte eine andere Lösung her.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... nu15o7.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... xz1rwu.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... v213aw.jpg
Das ganze links und rechts und an der oberen kante hatte ich noch etwas Schaumgummi drunter damit das ganze nicht scheuert und fertig.
1800 km Problemlos quer durch Europa gefahren zumindest die Halterung für die Heckklappe scheint was zu taugen lol
HerthaAtze
Beitragvon Fussgänger » Freitag 8. August 2014, 09:47
Bin jahrelang mit einem Heckträger gefahren, der an der Oberkante der Heckklappe eingehängt wurde und am Unterboden (Heckblech) verspannt wurde. War keine schlechte Lösung, wenn man beim Beladen ein bißchen aufpasst, dass weder das Fahrzeug noch die Räder verkratzt werden. Auch die 28er Trekkingbikes waren damit problemlos zu transportieren.
Ich mußte damals die Fahrzeuge wegen der Km-Leistung spätestens nach 2 Jahren wechseln, deshalb keine Anhängevorrichtung.
Räder auf dem Dach- oder Heckträger bzw. die Kajaks auf dem Dach sicherte ich mit einem 5 m langen Stahlkabel, das durch die "Ladung" hindurchgezogen wurde. Die beiden Enden, die ich mit Schlaufen versehen hatte, führte ich an Tür- oder Heckklappenausschnitt in den Fahrgastraum und befestigte sie mit einem großen Karabinerhaken an einer Nackenstütze.
Beitragvon hunert » Samstag 3. September 2016, 21:52
Ich muss das Thema mal ausgraben. Bin derzeit auch auf der Suche nach einer AHK, hab davon aber mal überhaupt keine Ahnung. Bisher gestaltet sich das alles für mich sehr unübersichtlich.
Gibt es vielleicht einen Komplettsatz, der zu empfehlen ist? Einbauen würde die AHK ein befreundeter Mechaniker. Ich muss ihm nur die entsprechenden Teile mitbringen.
danke für eure Hilfe!
hunert
Laguna 3 Ph 2 dci 175 Initiale
hunert
Beitragvon GeorgW » Sonntag 4. September 2016, 08:48
Ja, in der Regel gibt es die AHK einzeln oder auch komplett mit Elektrik-Satz. Da ist dann alles dabei. Auf ebay ist oftmals schon die Einbauanleitung in der Beschreibung zum anklicken, da kann man sehen was alles gemacht werden muss.
Beitragvon hunert » Sonntag 4. September 2016, 09:47
Danke für deinen Beitrag!
Bei ebay findet man ja teilweise relativ günstige Komplettsätze (z.B. diesen: http://www.ebay.de/itm/Renault-Laguna-Kombi-07-Anhangerkupplung-AHK-abnehmbar-13pol-spez-E-Satz-/180926107220?hash=item2a20094e54:g:v1UAAOSwrx5UWhx4. Die Kupplungen der Markenhersteller kosten mindestens 150€ mehr. Was können die denn besser bzw. mehr?
hunert
hunert
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 4. September 2016, 10:19
Letztes Jahr montierte ich an unserem Volvo eine preisgünstige AHK von diesem Anbieter:
http://www.ebay.de/itm/Anhangekupplung- ... Sw91NTtQaq
Volvo und Laguna liegen im Preis etwa gleich. Bei der Recherche (zwecks Qualität) stellte ich fest, dass wir hier eine AHK eines tschechischen Herstellers haben, der Zulieferer für mehrere Automobilhersteller ist. Die Montage war absolut problemlos, das sinnvoll konstruiert und absolut maßhaltig.
Beitragvon GeorgW » Sonntag 4. September 2016, 10:51
@hunert
Es kommt da wohl ganz auf deine Ansprüche an. Ich bin da kein Experte. Meine AHK sieht man nicht mehr wenn der Kugelkopf abgenommen und die Steckdose eingeklappt ist. Ist bei der von dir angegebenen wohl nicht so. Ansonsten dürfte sich da nicht viel tun.
Beitragvon Oberollen » Sonntag 4. September 2016, 11:46
hunert hat geschrieben:Danke für deinen Beitrag!
hunert
Die von Dir verlinkte Anhängerkupplung ist nicht abschließbar und die Stoßstange muss bearbeitet werden.
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 4. September 2016, 14:08
Vorsicht vor allzu billigen elektrik Sätzen. Die werden teilweise ohne Anschlüsse mit offenen Kabelenden geliefert. Aus der Beschreibung wird man auch nicht schlau. Das macht keinen Spaß und zieht so eine Aktion unnötig in die Länge.
