Bosch Aero-Twin Scheibenwischer
Re: Bosch Aero-Twin Scheibenwischer
Beitragvon drumtim85 » Freitag 14. Dezember 2012, 19:16
Dann solltest du das checken lassen.
Beitragvon MegaLagu » Samstag 15. Dezember 2012, 00:12
Dem stimme ich übrigens zu. Der Regensensor funktioniert immer kurzzeitig ganz toll, dann fängt er an entweder zu wenig oder zu viel zu wischen.
Dann dreht man an der Sensibilität rum bis man aufgibt und den Wischer entweder deaktiviert oder auf Dauerwischen stellt.
Da ich sehr oft mit einem mitfahre der einen BMW 5er GT hat, der bekanntlich deutlich mehr kostet als der Laguna, kann ich euch berichten, da ist es auch so.
Die Bosch waren bei mir nur ein Bruchteil der Zeit drauf als die originalen Valeo
wie weiter oben geschrieben waren meine Bosch Aero von ebay 24,40€
die SWF bei eine Autoteilehändler in der Stadt sollten fast 60€ kosten
keine Ahnung was die originalen von Valeo bei Renault dafür verlangen.
Beitragvon drumtim85 » Samstag 15. Dezember 2012, 07:28
56,82 € inkl. MwSt.
Dafür bekommste Valeo oder Bosch, je nachdem was gerade da ist.
Beitragvon PRV6 » Montag 17. Dezember 2012, 07:23
Ich hab für die Bosch immer wesentlich mehr als für die Valeo gezahlt, sind meiner meinung nach aber auch die besten Wischer.
-Alpine V6GT/T
-R5 GTE Le Mans/Gr.H
-Renault R8/S
-Laguna 3/GT
PRV6
Beitragvon djchase » Montag 17. Dezember 2012, 14:38
Gibt es eigentlich, der Optik wegen, auch einen Aero-Twin Wischer für die Heckscheibe des Grandtours?
Bei meinem vorigen Auto (Opel Signum) war das Wischbild so schlecht mit dem original Wischer, da habe ich dann nach Hinweis aus dem Motor Talk Forum den Wischer samt Arm erstzt durch den eines Skoda Ocatavia II Kombi.
Optisch auch schöner, und zudem besseres wischen.
Gibt's sowas auch für den Laguna Grandtour? Jemand schonmal ausprobiert?
Laguna 3 Grandtour Dynamique 2.0DCi aus 12/2008
djchase
Beitragvon Ralf1953 » Samstag 12. Januar 2013, 16:32
Habe mir nun die SWF Wischer geholt. Endlich sind die nervigen Geräusche weg. Gegenüber den Bosch-Wischer klar besser
Ralf1953
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 31. Januar 2013, 07:46
Was ist hier falsch?
Beitragvon djchase » Donnerstag 31. Januar 2013, 09:52
Der Aero-Twin Heckscheibenwischer. Ist das deiner? Was hast du gemacht? *auchhabenwill* :)
djchase
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 31. Januar 2013, 10:16
djchase hat geschrieben:den Wischer samt Arm erstzt durch den eines Skoda Ocatavia II Kombi.
Kumpel hat einen Oktavia II RS Kombi, ich hab mal nachgemessen und die Wischfläche ist auf den mm genau gleich mit dem Standard Laguna-Wischer.
Wollte ursprünglich irgendeinen von VW nehmen aber der vom Octavia II hat die Spritzdüse auch nicht in der Wischerwelle.
Somit passt's am besten da in der Kappe keine Löcher sind welche da nicht sein müssen.
Teilenummern:
1Z9 955 435 Kappe
1E0 955 425 Wischblatt
1Z9 955 707 Wischarm
Kostet 44,46 € inkl. Mwst.
Alternativ kann man auch aktuelle Wischer von Audi nehmen, da sind die Spritzdüsen in der Kappe auch nicht sichtbar - sind aber klobiger.
Besch*****er als mit dem originalen Wischerarm sieht es auch nicht aus. Blöd ist beim Laguna halt das die Wischerwelle nicht senkrecht aus der Scheibe raus steht.
Umbau original Wischer auf Aero Wischer:
- von unten rechts unter Wischerarm greifen, Lasche andrücken und runde Innenkappe herausdrücken (mit Schraubendreher heraushebeln wird nix :D glaubt's mir - zerkratzt bloss die Kappe)
- 13er Mutter lösen
- Wischerarm durch Schwenk- und Drehbewegungen abziehen (bissel aufpassen wegen der Welle - sollte aber nix passieren)
- bei bombemfest sitzendem Wischerarm Kriechöl oder ähnliches nutzen und vorsichtig mit nem Hammer auf ne über die Welle gesteckte Ratschennuss schlagen (nicht die Scheibe kaputt machen)
- neuen Wischerarm mit Wischerblatt zusammenbauen
- Wischerarm aufsetzen und ausrichten
- Mutter aufsetzen und fest anziehen - dabei setzt sich der Wischerarm auf die Verzahnung auf der Welle -Drehmoment weiß ich nicht, hab's nach "Gefühl" gemacht
Viel Spaß beim Nachbauen (dauert keine 5 Min).
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 31. Januar 2013, 10:18
Achja:
Wisch-Ergebnis ist 1A! :fro:
Meine Erwartungen wurden 100 % erfüllt.
Beitragvon djchase » Donnerstag 31. Januar 2013, 12:18
Geil, gleiche Lösung wie beim Signum also. :D
Schade dass ich den nicht zurück gebaut habe, als ich den signum verkauft habe... :( ;)
djchase
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 28. Juni 2016, 17:31
Ich habe das Problem, dass ich den BOSCH Wischer A422S nicht so einfach abbekomme.
Beim letzten Wischerwechselversuch ist ein Plastikteil abgebrochen der Wischer war dadurch nicht mehr richtig fixiert
und ist auf der Autobahn "während der Arbeit" abgeflogen. :WUT:
Gibt es eine kleinen Trick?
Habe schon versucht den mit normalem Krafteinsatz und Druck in Pfeilrichtung ......
Beitragvon Laguna2011 » Donnerstag 30. Juni 2016, 08:39
Eigentlich einfach rauf schieben. Die Demontage ist ja etwas schwieriger und manchmal etwas kraftaufwendiger, aber die Montage der neuen ist eigentlich völlig easy.
Renault Laguna III GT 2.0 dCi FAP Grandtour
R.I.P. Renault Laguna III 2.0 dCi FAP Dynamique
Laguna2011
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 30. Juni 2016, 13:40
Gelesen?
Beitragvon Laguna2011 » Donnerstag 30. Juni 2016, 18:28
Sorry,
war heute morgen so zwischen Tür und Angel :)
Laguna2011
Beitragvon D wie Danger » Donnerstag 14. Juli 2016, 04:21
Da muß ich einfach meinen Senf dazugeben, auch wenns dafür den goldenen Spaten geben sollte.
An den Flachbalkenwischern nervt mich am meisten, daß diese (ganz anders als die alten Wischermodelle mit Haltespange) nicht einreißen oder sonstwie optisch verschlissen aussehen. Am Wischergebnis sieht mans dann aber.
Die Vorbesitzer hatten gottweißwasfürein Fabrikat montiert. Sah noch gut aus, fing aber fürchterlich zu rattern an.
Das ging mir ganz massiv auf die Nerven.
Jetzt habe ich im real einen aerotwin gekauft - nur für die ratternde Seite - und bin superglücklich wie geräuschlos der wischt. Bauartbedingt klackt der natürlich auch beim Richtungswechsel.
Aber:
Etwaige unangenehme Nebengeräusche sind durch Lauterdrehen des Radios (aufpreispflichtige Sonderausstattung) zu übertönen. lol
Sich über das Klacken aufzuregen ist schon jammern auf Everest Niveau!
Für mich gehört das einfach zum Wischerlebnis dazu. Wenns diesen threat nicht gegeben hätte, hätte ich auch nie drüber nachgedacht.
D wie Danger
Beitragvon GeorgW » Donnerstag 14. Juli 2016, 14:58
Ich habe auch die Aero-Twin verbaut und da klackert nichts.
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 14. Juli 2016, 16:28
Er meint das Geräusch, wenn der Scheibenwischer die Richtung ändert.
Dann klappt der Gummi auf die andere Seite, weil der ja immer etwas schräg steht beim Wischen.
Darüber kann man sich natürlich aufregen, oder man putzt einfach die Scheibe, dann gleitet der auch sauber von einer auf die andere Seite...
Vorherige
