Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 18. November 2015, 16:51
zu deiner letzten Frage:
Bei mir wurde vom TÜV nichts bemängelt, auch die TFL nicht.
Die auf der Fahrerseite waren damals drin:Foto von den TFL
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 25. November 2015, 08:55
Mal ein kurzer Bericht von mir.
Hatte gestern mal Lust auf Schrauben und hab mir die TFL vorgenommen, weil ich eh zu den Xenon Brennern musste, um diese zu tauschen.
Erstmal geht das mit Stoßstange abbauen viel schneller und wenn man weiß wo die Schrauben alle sitzen, ist das in 10 min mit einem Akkuschrauber erledigt.
Scheinwerfer ist auch gleich ausgebaut, und wenn man dann noch weiß wie der Scheinwerfer innen aufgebaut ist, sind die Lampen und Brenner in 2 min getauscht ! Wie gesagt, wenn man´s weiß. Ich weiß es jetzt lol
Brenner waren gleich durch neue Osram´s ersetzt, und dann ging´s an die TFL.
Erstmal habe ich 10 min überlegt wie die Fassung rauszudrehen geht, bis ich dann schon fast aufgeben wollte. Irgendwann kam mir dann der Gedanke, warum nicht einfach mal am Kabel ziehen... Als gelernter Mech widerstrebte mir das zutiefst, weil eigentlich lernt man, dass man niemals, ich wiederhole NIEMALS an einem Kabel direkt zieht, allerdings erwies sich das hier als die einzige noch bleibende Möglichkeit und am Ende auch richtig.
Habe mir übers Forum gebrauchte/neue benzinfabrik.de LED´s geholt und mich drauf gefreut die einzubauen, also alte Birnen raus, LED´s rein. Tja, hab ich zumindest gedacht.
Denn der Sockel ist schon extremst eng gebaut ! Ich musste ganz schön Kraft aufwenden um die Dinger in den Sockel zu kriegen. Mit bisschen WD40 gings dann aber doch. Da es mittlerweile 17.15 Uhr war konnte ich sie dann nicht mehr testen, weil zu dunkel, also alles wieder angebaut und Feierabend.
Heute allerdings konnte ich sie testen und siehe da, sie gehen nicht :WUT: Zu allem Überfluss fiel mir dann als ich fertig war noch auf, dass auch eine Standlichtbirne defekt ist... Toller Tag.
Jetzt weiß ich aber nicht warum die nicht funzen, hat jemand ne Idee ?
Ich freu mich ja jetzt schon drauf, die wieder aus den Fassungen zu bekommen, ohne dass was kaputt geht ! :HEULEN:
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 25. November 2015, 09:02
Vielleicht brauchst du Vorwiderstände.
Bei mir (ph1) haben die LED TFLs sofort funktioniert. Die waren aber zu hell - jetzt hat sie STS-Flame als Rückfahrscheinwerfer lol
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 25. November 2015, 09:39
Auch nicht verkehrt, dann waren sie wohl wirklich zu hell lol
Keine Ahnung, hab allerdings auch einen Ph2.
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 25. November 2015, 11:29
drumtim85 hat geschrieben:Vielleicht brauchst du Vorwiderstände.
Funktioniert Top :DAUMEN: allerdings im L1 Ph II
Beitragvon Leonardo » Mittwoch 25. November 2015, 12:16
Woher weiß ich, welche Baureihe, also Ph 1 oder 2 , mein Lagi hat?
Ich fahre einen 2.0 Grandtour GT Bj 11/2011, 131 kw.
:o :idea:
Leonardo
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 25. November 2015, 12:41
:hmm: Das weißt du nicht?
Renaudi ;)
Schau hier:
Re: Die verschiedenen Fronten vom Laguna 3
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 25. November 2015, 12:44
PH1
PH2
Beitragvon Leonardo » Mittwoch 25. November 2015, 14:36
Danke drumtim85, jetzt bin ich im Bilde lol
ich habe einen Ph 2 Laggi :D
Leonardo
Beitragvon chnuby » Freitag 27. November 2015, 09:06
Welche Tagfahrlichtbirne verwendest du genau?
Wenn es nicht funktionieren sollte und das Bussystem dies erkennt. Dann hast du folgendes:
Sie brinnen ca. 1 sek und gehen dann aus... aber dies hat und kennt der Laguna III ja nicht.
Beitragvon Leonardo » Freitag 4. Dezember 2015, 11:01
MegaLagu hat geschrieben:zu deiner letzten Frage:
Die auf der Beifahrerseite sehen richtig gut aus.
Auch wenn ich mich jetzt als absoluter Laie oute (bin ich schließlich auch):
Wenn sich die Scheinwerfer einschlaten, schalten sich die TFL doch aus oder? Den "glimmenden Ring" den man trotzdem sieht, ist dann wohl das Positionslicht? Hat der Einbau von LED einen Einfluss auf diesen Ring oder bleibt das wie bisher auch so oder geht dieser Ring aus :idea:
Leonardo
Beitragvon drumtim85 » Freitag 4. Dezember 2015, 11:53
Der "Ring" wird durch das Standlicht erzeugt.
Beitragvon Leonardo » Freitag 4. Dezember 2015, 18:34
Aha danke. Die Standlichtleuchten kann man aber auch durch LED ersetzen oder?
Leonardo
Beitragvon MegaLagu » Samstag 5. Dezember 2015, 22:58
Ja die Standlichter habe ich jetzt, da eins defekt war, auch durch LED ersetzt. Fotos werde ich noch machen.
Beitragvon Laguna-GT » Sonntag 6. Dezember 2015, 12:35
Ich kann Euch mal Bilder von Meinem zeigen mit LED´s...
Meiner Meinung nach der beste Mix, so dass alles schön weiß leuchtet. lol
Tagfahrlicht: (benzinfabrik.de) 30 W 6xCREE LED Sockel: T20 / Kosten: 35 €/Stück
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... 8-7e6c.jpg
Standlicht: OSRAM LED Retrofit W5W (amazon.de) Sockel: T10 / Kosten: 18,50 €/Satz
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... 9-770a.jpg
Xenon mit Standlicht: Philips Xtreme Vision Sockel: D1S / Kosten: 134 €/Satz
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... a-5017.jpg
Beitragvon Oberollen » Sonntag 6. Dezember 2015, 13:02
:DAUMEN: Sieht wirklich gut aus 8)
Wenn ich meine original Leuchtmittel dagegen sehe :D
Beitragvon Leonardo » Dienstag 8. Dezember 2015, 07:36
:DAUMEN: :DAUMEN:
Sieht wirklich gut aus.
Und kein Mecker vom TÜV?
Leonardo
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 8. Dezember 2015, 07:51
Ich stell mir gerade vor, hinter dir an der Ampel zu stehen wenn du die Bremse betätigst... :Schmerz:
EDIT: ich seh gerade, dass ich die Bilder von hinten im anderen Forum gesehen habe :roll:
Beitragvon Laguna-GT » Dienstag 8. Dezember 2015, 17:17
Jo, kein Problem Tim, alles gut :-)
Tja, ob der TÜV meckert kann ich erst in 2 Jahren sagen, denn vorher sieht mich dort keiner lol
Das mit an der Ampel stehen ist so eine Sache... Ich habe mir schon vor sehr vielen Jahren angewöhnt, da nicht mit betätigtem Pedal zu stehen und zu warten, sondern ich nehm die Handbremse ! Mich nervt es auch, wenn ich hinter nem Audi steh, und der mir die Netzhaut wegglüht mit den LED Streifen...
Der Laguna macht das Handbremse betätigen eh schöner, weil erstens braucht man beim Automatik viel Kraft, um wirklich nicht weiter zu rollen, und zweitens macht Anfahren mit der el. Bremse eh viel mehr Spass, wenn ich dann losfetzen kann lol
Auf jeden Fall kann ich sagen, wenn ich früh in die Arbeit fahre und es noch dunkel ist, dann seh ich mich selbst im Rückspiegel bremsen :ROFL:
Beitragvon uzwuz » Mittwoch 27. Januar 2016, 13:42
Sorry muß das Thema nochmal ausgraben.
Wie kommt man zu der verf.... Tagfahrlampe auf der Fahrerseite dazu ohne das man Stoßstange, Scheinwerfer usw. ausbaut?
Irgend wie hab ich das Gefühl das schaffen nur kleine Kinderhände :( wobei ich eig. doch sehr schmale Hände habe ;)
uzwuz
