Phänomen "LED-Rücklicht"
Re: Phänomen "LED-Rücklicht"
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Freitag 5. Januar 2018, 18:36
@Stefan84
Offensichtlich sprechen wir aneinander vorbei...
Wieso vorne?
Die Widerstände nicht vorne sondern hinten anklemmen, so habe ich es an meinem gemacht!
Die vorderen Blinker sind nicht die verrückt spielen,sondern es sind die Blinker hinten!
Es sind doch die gleichen wie im Laguna hast du doch geschrieben.
Wüsste nicht weshalb Renault beim Megane was geändert haben soll ? :o
Meine aktuellen Fahrzeuge:
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon Stefan84 » Freitag 5. Januar 2018, 19:10
Dann müsste es ja normal funktionieren wenn ich vorne LED und hinten normale Glühlampen einbaue - tut es aber nicht.
Wie ich nun schon mehrfach geschrieben habe, es funktioniert beim Megane IV einfach nicht! Glaub mir, dort im Forum sind einige die sich in Elektrotechnik ziemlich gut auskennen und die wissen was sie tun.
Und keiner hat es bisher zum laufen bekommen.
Aber warum erzähl ich das, wird mir doch eh nicht geglaubt :o
Beitragvon LAGUNA 3 GT Driver » Freitag 5. Januar 2018, 19:18
Ja ok..
Wollte dir ja eigentlich nur behilflich sein um evtl. alle möglichen Fehler auszuschliessen.
Aber damit sollte nicht der Eindruck entstehen das ich dir nicht glauben möchte. :D
LAGUNA 3 GT Driver
Beitragvon LagunaIII15 » Montag 1. Februar 2021, 22:45
Kann mir jemand vielleicht helfen.
Hab mir in die Rückleuchten led eingebaut (Blinker).
Wenn ich die warn Blinklicht Anlage an mache leuchten alle 4 blinker gleichmäßig.
Schalte ich einzeln blinker links oder rechts leuchten diese sehr schnell.
Müsste ich ein Wiederstand hinten pro blinker einbauen?
Wenn ja welche Verkabelung müsste ich da nehmen?
Würden 50w 6ohm widerstände reichen?
Besitz der Laguna III ein blinkerrelais?
Würde mich über eine Antwort freuen habe nichts über Google dazu gefunden was mir weiter helfen konnte.
LagunaIII15
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 2. Februar 2021, 17:14
Meine persönliche Meinung:
LED-Blinker-Birnen am Laguna 3 einbauen ist sowas von unnötig. Habe bei meinem bisher NICHT EINE Blinker-Birne austauschen müssen, und das bei einer Laufleistung von über 316.000km.
Manche Leute müssen aber einfach immer irgendwas ....
Beitragvon semmel1988 » Dienstag 2. Februar 2021, 17:49
Haben die Leuchtmittel nicht 16W! Warum willst du dann einen 50W Widerstand verbauen. Wie viel Watt haben denn deine LED's.
Ich bin da aber ganz bei MegaLagu, unsere Renaults haben keinen Leuchtmittelverschleiß (außer das alte TFL, lag aber am Sockel).
Wozu der ganze Aufwand wenn es zum Schluss nicht mal StVO konform ist.
In meinen Trafic musste ich nicht ein Leuchtmittel ersetzen in 4 Jahren und 160.000 km.
In meinen Laguna 3 GT musste ich in 6 Jahren und 180.000 km nicht ein Leuchtmittel ersetzen (ach doch die nachgerüstete TFL LED :wink: ).
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon LagunaIII15 » Dienstag 2. Februar 2021, 19:26
Finde die lichtfarbe von den LED schöner.
Man hat auch nicht dieses blinken mit abdunkel sondern an aus ohne zwischen abzudunkeln.
Ist ja halt Geschmackssache.
Hat jemand eine Idee wie ich das schnelle blinken vermeiden kann? Bzw. beheben?
Watt stand nicht bei.
Besitzt der Laguna ein blinkerrelais?
LagunaIII15
Beitragvon semmel1988 » Dienstag 2. Februar 2021, 21:30
Nein er hat kein klassisches Blinkerrelais mehr!
Ich glaube das der Ausgang den Stromfluss überwacht, somit erkennt das Steuergerät wenn eine Leuchtmittel defekt ist und erhöht die Blinkerfrequenz.
Das heißt du musst mit deiner LED auf den selben Strom kommen wie mit den klassischen Leuchtmittel.
klassisches Leuchtmittel
I1=P/U=16W/12V=1,33A
LED(10W???)
I2=P/U=10W/12V=0,833A
I3=I1-I2=1,33A-0,833A=0,497A
R=U/I=12V/0,497A=24,14Ohm
Pwid=UxI=12Vx0,497A=5,96W
Da kommt es aber schon auf die Leistung von der LED an.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon LagunaIII15 » Mittwoch 3. Februar 2021, 05:14
Leider stand die Watt Zahl nicht bei.
Kann man da nicht eine kleine t10 Birne anklemmen?
Kann mir jemand sagen welche Kabel Farben für was zuständig sind an der Rückleuchte?
LagunaIII15
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 3. Februar 2021, 14:03
Mit aller Gewalt soll eine LED-Birne zum Leuchten gebracht werden, :roll: auch wenn dann im Verborgenen noch eine T10-Glühbirne parallel geklemmt werden soll. :KOPF: :KOPF:
Da hört mein Verständnis für die Aktion :näää: dann aber komplett auf.
Beitragvon LagunaIII15 » Mittwoch 3. Februar 2021, 20:07
Kann mir bitte jemand die pin Belegung der Rückleuchten sagen?
LagunaIII15
Beitragvon LagunaIII15 » Sonntag 7. Februar 2021, 23:03
Kann mir da keiner mit der Stecker Belegung helfen?
LagunaIII15
Beitragvon semmel1988 » Montag 8. Februar 2021, 17:37
Wenn dir hier keiner helfen kann dann nimm dir doch einfach ein Multimeter und finde es selber heraus.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon kai2000 » Samstag 6. März 2021, 11:05
Hi, ich hab ein Laguna Coupe und hab auch LED Blinker verbaut, jetzt wollte ich den Lastwiderstand mit Stromdieben anschließen.
Leider weiß ich nicht welche Leitung die + und - der Blinker ist. Falls mir jemand helfen kann wäre ich euch sehr dankbar.
Farbe müsste ja alles identisch sein zum normalen Laguna 3.
kai2000
Vorherige
