Tagfahrlicht Fahrtrichtung rechts geht nicht mehr
Beitragvon EyJay » Freitag 24. April 2015, 17:17
Hände kaputt, Birne getauscht ohne Scheinwerfer auszubauen, geht immer noch nicht.
Sicherung? Einzeln? Wenn ja, wo ist das Ding?
Danke euch.
Laguna 3 Grandtour 2.0 dci 180FAP GT 4CONTROL (EZ 11/2010)
EyJay
Re: Tagfahrlicht Fahrtrichtung rechts geht nicht mehr
Beitragvon 4control28 » Samstag 25. April 2015, 07:11
Hast du normale Birne ode LED?
Nach Sicherungen kannst du unter der Motorhaube an gekennzeichneten Stellen Suchen.
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
Beitragvon EyJay » Samstag 25. April 2015, 07:34
Hab eine normale Birne eingesetzt. Und angezeigten Kasten habe ich schon reingeschaut. Da ist nur ein Steuergerät dein, oder?
Aber falls ich die Sicherung finde, die sind doch niemals einzeln abgesichert, oder?
EyJay
Beitragvon 4control28 » Samstag 25. April 2015, 13:03
Wenn du das Steuergearet umdrehst findest du auch Sicherungen. Irgendeine von F1 bis F9 sollte dafuer zustaendig sein.
Ich glaube einzeln, bin mir aber nicht sicher.
4control28
Beitragvon GeorgW » Samstag 25. April 2015, 13:31
Hast du die alte Birne geprüft ob sie wirklich kaputt ist? Oft sind auch die Fassungen aufgrund der Hitze verzogen und dann hilft auch eine neue Birne nichts.
Siehe hier.
Beitragvon EyJay » Samstag 25. April 2015, 15:18
Dann geh ich das mal testen lol :x
EyJay
Beitragvon EyJay » Samstag 25. April 2015, 18:27
Mist, die alte Birne war noch ok :o
Hat jemand einen Plan welche Sicherung am Laguna wofür ist? Ich blicke es nicht.
Wie bekomme ich das Steuergerät umgedreht? Einfach raus ziehen? Traue mich nicht wirklich.
Ich werde das mal lieber einen Profi machen lassen 8)
Danke euch
EyJay
Beitragvon GeorgW » Sonntag 26. April 2015, 10:35
Ich bezweifele einfach mal das da eine Sicherung defekt ist. Glaube eher an eine defekte Fassung.
Beitragvon Laguna-GT » Montag 30. November 2015, 13:28
Weiß jemand zuverlässig welche Sicherung nun für das TFL zuständig ist ?
Ich bräuchte dazu ne Info...
Danke
Beitragvon EyJay » Dienstag 1. Dezember 2015, 08:05
Ich habe keine Sicherung gefunden. Neue Fassung eingelötet, funktioniert wieder...
EyJay
