Tagfahrbirnen wechseln
Beitragvon mellie.w » Freitag 25. Dezember 2015, 10:35
Moin Leute.
Hat denn mal einer ne Idee ,wie man diese scheiss Birnen aus dem Tagfahrlicht (Fahrersteite) gewechselt bekommt. Mann, ich habe ja nun schon schlanke Finger ,komme auch bis an die Birnen bzw. Fassung ran, aber die lassen sich einfach nicht richtig fassen bzw. rausdrehen. Muß man sie raus Ziehen oder nach rechst/links drehen?
frohe weihnachten
LAGUNA 3 2.0 DCI 150 FAP GT
mellie.w
Re: Tagfahrbirnen wechseln
Beitragvon drumtim85 » Freitag 25. Dezember 2015, 11:55
Gegen den Uhrzeigersinn raus drehen.
Man kann die Einkerbungen in der Scheinwerfer Fassung nutzen um die Lampenfassung zu verklemmen. Dann geht es leichter. Einfach durch den Scheinwerfer gucken. Dann sieht man es gut.
Beitragvon MegaLagu » Freitag 25. Dezember 2015, 14:44
Das ist dort SEHR beengt :!:
Link zu der Forumsseite mit Foto hier
Beim ersten Mal ist es wohl am Besten, wenn man die Batterie ausbaut. Habe die Fassung so auch nicht raus bekommen. Auch ohne Batterie ist es noch :WUT:
Zuletzt geändert von MegaLagu am Freitag 25. Dezember 2015, 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Laguna-GT » Freitag 25. Dezember 2015, 14:50
Am schnellsten und unkompliziertesten geht es, indem man den Stoßfänger abbaut !
Klingt erst mal tierisch aufwändig, ist es aber nicht...
In den Radhäusern jeweils 3 Schrauben lösen, an den Radhausecken unten nochmal 2 pro Seite, von vorne 3 Stück am Gitter, abnhemen, Kabel von den Parksensoren abziehen, ablegen. Dann kommt man prima an die Scheinwerfer, um sie auszubauen.
Hab das jetzt schon 5, 6 mal gemacht, ich will gar nicht mehr von innen an die Scheinwerfer, da tu ich mir nur weh ! lol
Beitragvon Rennsemmel77 » Dienstag 1. März 2016, 20:02
Ah Super danke jetzt weiß ich wenigstens wie du tfl raus gehen also einfach gegen den Uhrzeigersinn drehen. Irgendwelche Klammern konnte ich nicht sehen.
Kann ich den grauen Stecker vom xenon-brenner abziehen um mehr Platz zu haben und wie ist der fest einfach nur gesteckt?
Rennsemmel77
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 1. März 2016, 20:13
Der ist von der Leuchtweitenregulierung. Würde ich lieber dran lassen.
Bau im Zweifelsfall lieber die Stoßstange ab.
